Diametri / imballo
Diametri |
Bobina 15 KG (BS300) |
1.2 mm | W000281278 |
FLUXINOX 316L-PF è un filo animato rutile con scoria a rapida solidificazione adatto alla saldatura di acciai CrNiMo resistenti alla corrosione, stabilizzati e non. Il metallo di apporto è resistente alla corrosione intergranulare fino a 400 °C e esente da scaglia fino a 800 °C. FLUXINOX 316 L-PF presenta proprietà di saldabilità eccellenti con livello di spruzzi quasi nullo e rimozione delle scorie dalle saldature d’angolo molto facile anche negli angoli acuti. I cordoni di saldatura prodotti sono perfettamente raccordati e privi di sottosquadro. Grazie alla alterazione cromatica minima delle saldature i costi di decapaggio possono essere ridotti al minimo. Grazie alla scoria a rapida solidificazione FLUXINOX 316 L-PF è utilizzato per la saldatura nelle posizioni orizzontale (PD), sovratesta (PE) e verticale ascendente (PF).
- FLUXINOX 316L PF fornisce saldature con elevata resistenza alla corrosione grazie al basso contenuto di carbonio e alla composizione chimica bilanciata.
- La migliore qualità delle saldature eseguite con generatori CV standard consente di ridurre le spese di investimento.
- L'elevata produttività genera risparmi sui costi totali di saldatura. Processo semiautomatico ottimale con ciclo di lavoro elevato. L'applicazione di gas di protezione standard Ar/CO₂ o CO₂ ottimizza i costi di saldatura.
- Risparmio sul costo totale di saldatura per la riduzione della pulizia. Saldature senza spruzzi con facile rimozione della scoria.
- Performance e saldabilità superiori rispetto ai fili pieni e agli elettrodi.
- Adatto per la saldatura in posizione
Posizioni di saldatura
- Tutte le posizioni
Gas di schermatura
- M21: Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂, C1: Gas attivo 100% CO₂
