Diametri / imballo
Diametri
Bobina 16 KG (B300)
1.2 mm W000281180
FLUXOFIL 40
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.29 : E80T5-GM-H4
EN ISO 17634-A : T 46 6 1Ni B M21 2 H5
Elettrodo a filo animato senza saldature con scoria basica per la saldatura ad arco di acciai non legati con carichi di snervamento fino a 460 MPa sotto protezione gassosa.
Il metallo saldato è molto resistente alle cricche, buona resilienza al di sotto dei -60°C e contenuto di idrogeno molto basso. Caratteristiche operative stabili e ridotta formazione di spruzzi con applicazioni ad arco corto, spruzzato e pulsato. Fusione sicura della parete laterale e ottime caratteristiche di riempimento dei gap. È utilizzato preferibilmente con gas in miscela. È possibile utilizzare la CO2 per processi ad arco corto e spruzzato.
  • Filo animato tubolare ad alto tasso di deposito per la saldatura di acciai con carico di snervamento fino a 460 MPa. Elevata resistenza alla trazione a -60°C.
  • Proprietà meccaniche molto stabili grazie al contenuto di nichel dell'1% e al sistema di scorificazione.
  • Buona produttività ed elevata purezza del metallo depositato
Applicazioni tipiche
  • Offshore
  • Costruzione in acciaio
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni, ad eccezione della verticale discendente
Gas di schermatura
  • M21: Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂,
Informazioni sui servizi
