Diametri / imballo
Diametri
Bobina 16 KG (B300)
1.2 mm W000281221
FLUXOFIL 45
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.29 : E120T5-GM-H4
EN ISO 18276-A : T 89 4 Z B M21 2 H5
Filo animato basico ramato senza saldature per la saldatura di acciai strutturali a grana fine ad alta resistenza.
Passate silenziose e regolari con bassa perdita di spruzzi e facile rimozione della scoria per produrre cordoni di saldatura lisci, uniformi ed esenti da porosità. Le proprietà meccaniche della saldatura dipendono dalle condizioni di raffreddamento e sono influenzate dall’apporto di calore e dalla temperatura di interpass.
  • Filo animato basico ramato senza saldature per la saldatura di acciai strutturali ad alta resistenza con un punto di snervamento di 890 MPa.
  • Proprietà meccaniche molto stabili grazie alla composizione chimica controllata.
Applicazioni tipiche
  • Saldatura di acciai ad alta resistenza
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni, ad eccezione della verticale discendente
Gas di schermatura
  • M21: Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂
Informazioni sui servizi
