Diametri / imballo
Diametri
Bobina 5 KG (S200)
Bobina 16 KG (B300)
FUSTO 200 KG
1.0 mm W000281608 W000281014
1.2 mm W000281017 W000281019
Diametri
Bobina 5 KG (S200)
Bobina 16 KG (B300)
FUSTO 200 KG
FLUXOFIL M 10
Saldatura con fili animati Metal-Cored con protezione gas (GMAW-C)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.18 : E70C-6M H4
EN ISO 17632-A : T 46 4 M M21 1 H5
EN ISO 17632-B : T494T15-1MA-UH5
FLUXOFIL M10 è un filo animato ramato senza saldature con eccezionali proprietà di saldatura nelle gamme dell’arco corto e dell’arco spruzzato che deposita metallo saldato senza scoria.
FLUXOFIL M10 è un filo animato ramato senza saldature con eccezionali proprietà di saldatura nelle gamme dell’arco corto e dell’arco spruzzato che deposita metallo saldato senza scoria. Assenza quasi totale di spruzzi nella saldatura eseguita nella gamma dell’arco spruzzato. Buon reinnesco anche con un’estremità del filo fredda, quindi adatto ad applicazioni robotiche. Ridotta formazione di silicio nella parte superiore della saldatura, in modo da poter eseguire saldature multipass senza pulizia intermedia.
  • Filo animato seamless metalcored ramato per la saldatura di acciai con snervamento fino a 460 MPa e ottime proprietà di resilienza a -40°C.
  • Migliore comportamento in caso di grandi spazi o di ossidazione superficiale rispetto al processo MAG.
  • Saldabilità molto buona con short arc, pulsato e spray arc. Adatto per applicazioni robotiche.
  • Passate in radice con short arc e pulsato.
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni
Gas di schermatura
  • M21: Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂
Informazioni sui servizi
