Innershield Family
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 11,4 KG
Bobina 22,7 KG
1,7 mm (0,068 in) ED012186
1.1 mm EDS01702
Diametri
Bobina 11,4 KG
Bobina 22,7 KG
1.1 mm EDS01702
Innershield® NR®-152
Saldatura con fili animati autoprotetti (FCAW-S)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.36 : E71T-14
Innershield® NR®-152 di Lincoln Electric è progettato per la saldatura ad alta velocità di acciai rivestiti speciali.
Progettato per la saldatura ad alta velocità di acciai rivestiti speciali. Raccomandata per la saldatura in passata singola su spessori del materiale compresi tra 0,8 mm e 4,8 mm (da 0,030 a 3/16 pollice).
  • Progettato per la saldatura ad alta velocità di acciai speciali rivestiti
  • Arco morbido costante
  • Resistente alla porosità
  • Eccellenti capacità di sovrapposizione degli strati
  • Ideale per applicazioni robotiche
  • Warning: NR-5 is NOT recommended for welding multiple passes.
  • Note: L’angolo di trascinamento preferito è di 15°deg, ma NR-152 è in grado di saldare con un angolo di trascinamento pari a zero, facilitando il fissaggio nelle applicazioni automatiche.
Applicazioni tipiche
  • Saldatura in passata singola su spessori compresi tra 0,8 mm e 4,8 mm (0,030 - 3/16 pollice)
  • Saldature a punti o intermittenti corte
  • Saldatura continua su acciaio al carbonio galvanizzato o zincato
  • Automotive
  • Settore trasporti
Posizioni di saldatura
  • Tutte
Gas di schermatura
  • N/A
AWS AWS A5.20 E71T-14
AWS AWS A5.36 E71T14S
Classification Polarity Transverse Tensile Strength
Longitudinal Face Bend
E71T-14 Requirement DC- 480 (70) min. No opening in excess of 1/8 inch
E71T14S Requirement DC- 480 (70) min. No opening in excess of 1/8 inch
Typical Result, As-welded DC- 530-570 (76-83) Passed
Classification %Al %C %Mn %P %S %Si
Typical Result 2.0-3.9 0.34 1.13 0.016 0.003 0.27
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
1/16 in (1.6 mm) DC- 16 (5/8) 0.8 (30) 13-14 90 0.5 (1.3) 0.5 (1.2) 92
1/16 in (1.6 mm) DC- 16 (5/8) 1.0 (40) 14-15 115 0.8 (1.8) 0.7 (1.6) 88
1/16 in (1.6 mm) DC- 16 (5/8) 1.3 (50) 15-16 140 0.9 (2.2) 0.9 (2.0) 90
1/16 in (1.6 mm) DC- 16 (5/8) 1.8 (70) 16-17 185 1.4 (3.1) 1.3 (2.8) 90
1/16 in (1.6 mm) DC- 16 (5/8) 2.8 (110) 19-20 265 2.1 (4.8) 2.0 (4.4) 91
0.068 in (1.7 mm) DC- 19 (3/4) 0.8 (30) 13-14 68 0.7 (1.6) 0.6 (1.4) 87
0.068 in (1.7 mm) DC- 19 (3/4) 1.0 (40) 13-14 95 0.9 (2.2) 0.9 (1.9) 86
0.068 in (1.7 mm) DC- 19 (3/4) 1.3 (50) 14-15 120 1.2 (2.7) 1.1 (2.4) 88
0.068 in (1.7 mm) DC- 19 (3/4) 1.5 (60) 15-16 145 1.4 (3.3) 1.3 (2.9) 87
0.068 in (1.7 mm) DC- 19 (3/4) 2.0 (80) 16-17 190 1.9 (4.4) 1.8 (3.9) 88
0.068 in (1.7 mm) DC- 19 (3/4) 2.8 (110) 20-21 240 2.7 (6.0) 2.4 (5.4) 90
mm (in.)
