Product Image Not Present
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 15 KG (BS300)
1.2 mm W000281766
INOXCORED 316L
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.22 : E316LT0-1/E316LT0-4
EN ISO 17633-A : T 19 12 3 L R M21 3/T 19 12 3 L R C1 3
EN ISO 17633-B : TS316L-FB0
Filo animato rutile legato per la saldatura di acciai Cr Ni Mo resistenti alla corrosione, stabilizzati e non.
Presenta proprietà di saldabilità eccellenti con livello di spruzzi quasi nullo Rimozione della scoria dalle saldature d’angolo molto facile, anche negli angoli acuti I cordoni di saldatura prodotti sono perfettamente raccordati e non presentano incisioni. Grazie allo scolorimento minimo delle saldature, i costi di decapaggio possono essere ridotti al minimo.
  • Filo animato rutile legato per la saldatura in verticale discendente di acciai 316 Cr-Ni-Mo resistenti alla corrosione.
  • INOXCORED 316L produce saldature con elevata resistenza alla corrosione grazie al basso contenuto di carbonio e alla composizione chimica bilanciata.
  • La migliore qualità delle saldature eseguite con generatori CV standard consente di ridurre le spese di investimento.
  • L'elevata produttività genera risparmi sui costi totali di saldatura. Processo semiautomatico ottimale con ciclo di lavoro elevato. L'applicazione di gas di protezione standard Ar/CO₂ o CO₂ ottimizza i costi di saldatura.
  • Risparmio sul costo totale di saldatura per la riduzione della pulizia. Saldature senza spruzzi con facile rimozione della scoria.
  • Performance e saldabilità superiori rispetto ai fili pieni e agli elettrodi.
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni
Gas di schermatura
  • M21: Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂, C1: Gas attivo 100% CO₂
Informazioni sui servizi
