Tomahawk 30k
TOMAHAWK® 30K
K12038-3
Sistema taglio plasma - 230V/1Ph - Corrente di uscita: 30A @60%
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
Il sistema di taglio al plasma TOMAHAWK® 30K subito pronto per un taglio veloce e preciso. Con il 30K, dimenticate la smerigliatrice: basta prendere la torcia e tagliare in pochi secondi.
  • Portabilità estrema - Il compressore d’aria interno consente di operare in ambienti in cui l’aria compressa esterna non è disponibile.
  • Controllo continuo dell’uscita - Arco plasma concentrato per diversi spessori di materiale.
  • Sistema Touch Start - Avvio affidabile dell’arco al plasma senza alta frequenza
  • Ripresa rapida dell’arco - Modalità taglio grigliati.
  • Comando di uscita dell’aria sul pannello frontale - Consente di impostare facilmente la portata d’aria senza avviare l’arco al plasma
  • Funzionamento a freddo, lunga durata dei materiali di consumo - Il nuovo design dell’elettrodo e dell’ugello consente di risparmiare denaro a lungo termine
  • Maggiore sicurezza - Il nostro sistema Parts-in-Place rileva la corretta installazione dei materiali di consumo e della torcia
  • Compatibile con motogeneratore - Scegliete un Lincoln Electric Outback® o Vantage® per alimentare il vostro Tomahawk® in luoghi dove manca la tensione di alimentazione
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Compressore d’aria interno (anche il collegamento all’aria esterna è standard)
  • Torcia LC30 con cavo da 4 m
  • Regolatore d’aria e manometro
  • Separatore d’acqua interno
  • Cavo massa e morsetto
  • Materiali di consumo di ricambio
  • Tracolla
  • Cavo di alimentazione
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 385 mm x 215 mm x 480 mm
Peso netto 18,5 kg
Specifiche tecniche
Procedimento Taglio plasma
Tensione a vuoto 396Vdc
Tensione d'ingresso 230V±15%
Corrente d'entrata 16A
Herz in entrata 50/60 Hz
Fase di ingresso 1Ph
Potenza d'ingresso 230/1/50-60 Hz (+/-15%)
Modalità ad icone CC
Range Corrente Uscita 15- 30A
Polarità DC
Tipologia Connettore Work lead Dinse
Specifiche taglio plasma
Processi Taglio
Torcia inclusa Yes
Raffreddamento torcia Air
Pressione gas richiesta 5,0bar – 6,0bar / 125 ±10% l/min
Capacità di taglio raccomandato (Acciaio al carbonio) (mm/M) 12mm
Spessore taglio massimo (Acciaio al carbonio) (mm/M) 16mm
Spessore massimo separazione (Acciaio al carbonio) (mm/M) 20mm
Capacità di taglio raccomandato (Acciaio inox) (mm/M) 12mm
Spessore taglio massimo (Acciaio inox) (mm/M) 16mm
Spessore massimo separazione (Acciaio inox) (mm/M) 20mm
Capacità di taglio raccomandato (Alluminio) (mm/M) 12mm
Spessore taglio massimo (Alluminio) (mm/M) 16mm
Spessore massimo separazione (Alluminio) (mm/M) 20mm
Applicazione
Applicazione tipica Edilizia
Metalli dissimili
Manutenzione e riparazione
Produzione strutturale
Garanzia
Garanzia 2 years
