Invertec 220TPX
Invertec® 220TPX
K12057-1
Inverter per saldatura TIG DC - 115/230V/1Ph - Corrente di uscita: 220A @25%
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
La saldatrice TIG coniuga una robusta struttura industriale con eccellenti caratteristiche dell’arco.
  • Eccellenti prestazioni dell'arco: innesco HF perfetto, arco stabile, focalizzato e veloce (per la saldatura ad arco pulsato e non).
  • Pannello di controllo semplice: controllo completo, semplice configurazione.
  • Efficienza energetica: circuito PFC, alta efficienza, modalità ecocompatibile.
  • Portatile: compatto e leggero
  • PFC, protezione 16 A, cavo di alimentazione 100 m, pronto per il collegamento al generatore.
  • Comando remoto opzionale.
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Cavo di alimentazione (2m);
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 465 mm x 212 mm x 328 mm
Peso netto 13 kg
Specifiche tecniche
Corrente d'entrata 16A
Herz in entrata 50/60 Hz
Fase di ingresso 1 ph
Potenza d'ingresso 115/230/1/50-60 Hz (+/-15%)
Modalità ad icone CC
Polarità DC
Corrente Uscita 220A/18,8V@25%, 150A/16V@100%
Applicazione
Applicazione tipica Carpenteria
Manutenzione e riparazione
Produzione strutturale
Garanzia
Garanzia 3 anni
