Sistema di raffreddamento ad acqua progettato per integrarsi direttamente con 400TPX, Aspect 300 e Speedtec 320CP. Connessione Plug&Play con il generatore. Ingresso sulla parte anteriore, riempimento e controllo del livello del liquido di raffreddamento agevoli. La funzione di aggancio/sgancio rapido consente la sostituzione della torcia MIG in pochi secondi. In grado di rilevare il flusso di liquido di raffreddamento, per evitare il surriscaldamento della torcia MIG in caso di assenza di liquido. Finestra di ispezione del livello del liquido. Liquido di raffreddamento Lincoln Electric FREEZCOOL raccomandato W000010167.
- Connessione Plug&Play con il generatore. Ingresso sulla parte anteriore, riempimento e controllo del livello del liquido di raffreddamento agevoli.
- La funzione di aggancio/sgancio rapido consente la sostituzione della torcia MIG in pochi secondi. In grado di rilevare il flusso di liquido di raffreddamento, per evitare il surriscaldamento della torcia MIG in caso di assenza di liquido.
- Capacità del serbatoio di 6,0 litri.
- In grado di rilevare il flusso di liquido di raffreddamento, per evitare il surriscaldamento della torcia MIG in caso di assenza di liquido.
- Posizione orizzontale
- Finestra di ispezione del livello del liquido.
- Liquido di raffreddamento Lincoln Electric FREEZCOOL raccomandato W000010167.
Informazioni sui servizi
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (P) | 255 mm x 300 mm x 700 mm |
Peso netto | 22.7 kg |
Coolers
Cooling Capacity (BTU) | 1 kW |
Tank Capacity (ltrs) | 6 |
Garanzia
Garanzia | 3 anni |
