Aspect 200
Aspect® 200
K14189-1
Inverter per saldatura TIG AC/DC - 115/230V/1Ph - Corrente di uscita: 200A @35%
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
Aspect® 200 è dotata di avanzate funzioni TIG AC & DC (Quattro forme d'onda, Pulsato, Balance e Offset regolabili)che la rendono ideale per applicazioni TIG AC/DC. E' dotata di pannello di comando di semplice utilizzo con display digitale luminoso, ed innovativo sistema di controllo della corrente direttamente dalla torcia.Può essere convertita nella versione raffreddata ad acqua aggiungendo l'unità di raffreddamento COOL ARC® 24.
  • Eccellenti prestazioni dell'arco: innesco HF perfetto, arco stabile e veloce, corrente minima 2A.
  • Funzioni TIG AC & DC avanzate: Quattro forme d'onda, Pulsato, Bilanciamento ed Offset regolabili, semplice ed innovativo pannello di controllo, impostazioni in AC automatiche.
  • Compatibile con il generatore, ideale per l'uso sul sito.
  • Cellulosico. Display digitale luminosocon semplici pulsanti di impostazione, 9 memorie, nuovo sistema di controllo direttamente dalla torcia.
  • Circuito buck-boost monofase ad alta efficienza energetica per il massimo risparmio di energia.
  • Energy efficient 1 phase buck-boost circuit for energy saving.
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Cavo di alimentazione (3m)
  • Kit collegamento gas
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 506 mm x 246 mm x 419 mm
Peso netto 23 kg
Specifiche tecniche
Corrente d'entrata 16A
Herz in entrata 50/60 Hz
Fase di ingresso 1 ph
Potenza d'ingresso 115/230/1/50-60 Hz (+/-15%)
Modalità ad icone CC
Polarità AC/DC
Corrente Uscita 200A@35%, 130A@100%
Applicazione
Applicazione tipica Carpenteria
Manutenzione e riparazione
Produzione strutturale
Garanzia
Garanzia 3 anni
