Ottima per riparazioni di camion, recinzioni, manutenzione; ideale per agricoltori, allevatori e chiunque abbia bisogno di saldare ad elettrodo in CC e di un generatore AC!
- Potenza di saldatura disponibile fino a 200A
- Potenza motore 8,2 kW per 3,5 kW di potenza continua monofase per alimentare utensili industriali o, una saldatrice inverter aggiuntiva.
- Un motogeneratore CC alimentato da motore a benzina e generatore di corrente AC da 230/110 volt.
- Saldatura CC con elettrodo rivestito fino a 5,0 mm - Fino a 200A di uscita CC per molte applicazioni
- Progettata per uso esterno e condizioni ambientali estreme (classificazione IP23)
- Con 11,1 cv di funzionamento regolare e collaudato nel settore Benzina Honda
- Soddisfa i più recenti standard di conformità per le emissioni RoHS, CE e Stage V.
- Funzionamento a bassa rumorosità a 97 dB
- Motore a benzina a 4 tempi, 11,1 cv - 8,2kW OHV/Aria, 3.000 Giri/min
- È possibile mettere in parallelo due unità OUTBACK 200 in modalità CC-stick per aumentarne la potenza
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Manuale d’uso e informazioni rapide
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) | 630 mm x 490 mm x 540 mm |
Peso netto | 70 kg |
Specifiche tecniche
Procedimento | Elettrodo (SMAW) |
Numero di operatori per macchina | 1 |
Herz in entrata | 50 Hz |
Modalità ad icone | CC |
Range Corrente Uscita | 20-170A DC |
Polarità | DC |
Corrente d'uscita | 170A@60% 150A@100% |
Tipologia Connettore Work lead | Dinse |
Specifiche motosaldatrice
Uscita ausiliaria monofase | 3,3KVA/230V/13,3A-50HZ - 2,1KVA/110V/19A-50HZ max 3KVA/230V/13A-50HZ - 1,8KVA/110V/16,4A-50HZ continuous |
Frequenza di uscita ausiliaria | 50 Hz |
Tipologia compatibile | IEC 60309 Giallo 2F+terra IEC 60309 Blu 2F+terra |
Marca e modello del motore | Honda GX390 |
Descrizione del motore | CC-Stick:20 – 170Amps |
Potenza del motore | 11,1 Hp |
Valutazione delle emissioni | StageV |
Elevata velocità di funzionamento al minimo alla potenza nominale | 3000 |
Valutazione del suono a 7 m (23 piedi) | Guaranteed sound power level: LWA 97 dB Measured sound power level: LWA 96,5 dB |
Capacità serbatoio carburante (L) | 6,1 liters |
Capacità Olio (L) | 1.1 |
OCV massimo | 70V |
Corrente d'uscita | 3,5 kW Continuous |
Specifiche saldatura manuale
Spessore massimo saldabile | 5,0mm rutile and basic electrodes 4,0mm cellulosic electrodes |
Applicazione
Applicazione tipica | Edilizia Cross Country Pipeline Carpenteria Tubazioni Produzione strutturale |
Garanzia
Garanzia | 2 ANNI |
