coolarc 60
Unità di raffreddamento ad acqua COOL ARC® 60
K14297-1
Da utilizzare con i Speedtec 400SP, 500SP, Invertec® 400TP
Gruppo di raffreddamento progettato per integrarsi direttamente con i Speedtec 400SP, 500SP e Invertec® 400TP Gruppo di raffreddamento intelligente completamente controllato dal generatore, connessione Plug&Play. Tre modalità di funzionamento AUTO/ON/OFF disponibili per massimizzare il risparmio energetico. Procedura di riempimento gestita dall’interfaccia utente del trainafilo. La funzione di aggancio/sgancio rapido consente la sostituzione della torcia MIG in pochi secondi. In grado di rilevare il flusso di liquido di raffreddamento, per evitare il surriscaldamento della torcia MIG in caso di assenza di liquido. Luci LED all’interno del serbatoio per una perfetta visibilità del livello di liquido di raffreddamento. Filtro del liquido di raffreddamento installato di serie per mantenerlo pulito. Liquido di raffreddamento Lincoln Electric FREEZCOOL raccomandato W000010167.
  • Gruppo di raffreddamento intelligente completamente controllato dal generatore, connessione Plug&Play.
  • Tre modalità di funzionamento AUTO/ON/OFF disponibili per massimizzare il risparmio energetico.
  • Capacità del serbatoio di 4,5 litri.
  • Procedura di riempimento gestita dall’interfaccia utente del trainafilo.
  • Posizione orizzontale
  • La funzione di aggancio/sgancio rapido consente la sostituzione della torcia MIG in pochi secondi.
  • In grado di rilevare il flusso di liquido di raffreddamento, per evitare il surriscaldamento della torcia MIG in caso di assenza di liquido.
  • Luci LED all’interno del serbatoio per una perfetta visibilità del livello di liquido di raffreddamento.
  • Filtro del liquido di raffreddamento installato di serie per mantenerlo pulito.
Informazioni sui servizi
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (P) 224 mm x 291 mm x 663 mm
Peso netto 22 kg
Coolers
Cooling Capacity (BTU) 1.1 kW
Tank Capacity (ltrs) 4.5
Garanzia
Garanzia 3 anni
