I sistemi di taglio al plasma TOMAHAWK® 45 sono leggeri per poter essere trasportati in qualsiasi luogo di lavoro. Collegate l’aria compressa, afferrate la torcia e iniziate subito a tagliare.
- Schermo TFT da 2,8” - Per un’interfaccia utente facile e intuitiva
- Controllo continuo dell’uscita - Arco plasma concentrato per diversi spessori di materiale.
- Sistema Touch Start - Avvio affidabile dell’arco al plasma senza alta frequenza.
- Ripresa rapida dell’arco - Modalità taglio grigliati.
- Comando uscita dell’aria sul pannello frontale - Consente di impostare facilmente la portata d’aria senza avviare l’arco al plasma.
- Modalità di scriccatura e griglia (tempo di griglia regolabile).
- Funzionamento a freddo, lunga durata dei materiali di consumo - Il nuovo design dell’elettrodo e dell’ugello consente di risparmiare denaro a lungo termine
- M aggiore sicurezza - Il nostro sistema Parts-in-Place rileva la corretta installazione dei materiali di consumo e della torcia.
- Leggera e portatile - Facilmente trasportabile da una sola persona.
- Compatibile con motogeneratore - Scegliete un Lincoln Electric Outback® o Vantage® per alimentare il vostro Tomahawk® in luoghi dove manca la tensione di alimentazione
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Torcia LC45 con cavo da 6 m
- Regolatore d’aria e manometro
- Separatore d’acqua interno
- Cavo massa e morsetto
- Tracolla
- Cavo di alimentazione
Documentazione
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) | 385 mm x 215 mm x 480 mm |
Peso netto | 18 kg |
Specifiche tecniche
Procedimento | Taglio plasma |
Tensione a vuoto | 396Vdc |
Tensione d'ingresso | 120 - 230V ± 15% |
Corrente d'entrata | 16A |
Herz in entrata | 50/60 Hz |
Fase di ingresso | 1Ph |
Potenza d'ingresso | 120/230/1/50-60 Hz (+/-15%) |
Modalità ad icone | CC |
Range Corrente Uscita | 15-45A |
Polarità | DC |
Tipologia Connettore Work lead | Dinse |
Specifiche taglio plasma
Processi | Taglio Scriccatura |
Torcia inclusa | Yes |
Raffreddamento torcia | Air |
Pressione gas richiesta | 5,0bar – 6,0bar, 200±10% l/min |
Capacità di taglio raccomandato (Acciaio al carbonio) (mm/M) | 16mm |
Spessore taglio massimo (Acciaio al carbonio) (mm/M) | 20mm |
Spessore massimo separazione (Acciaio al carbonio) (mm/M) | 25mm |
Capacità di taglio raccomandato (Acciaio inox) (mm/M) | 16mm |
Spessore taglio massimo (Acciaio inox) (mm/M) | 20mm |
Spessore massimo separazione (Acciaio inox) (mm/M) | 25mm |
Capacità di taglio raccomandato (Alluminio) (mm/M) | 16mm |
Spessore taglio massimo (Alluminio) (mm/M) | 20mm |
Spessore massimo separazione (Alluminio) (mm/M) | 25mm |
Applicazione
Applicazione tipica | Edilizia Carpenteria Manutenzione e riparazione Produzione strutturale |
Garanzia
Garanzia | 2 Years |
