PF-56D wire feeder
PF-56D
K14392-1
Trainafilo digitale progettato per funzionare con Power Wave.
Uscita
Uscita
Ingresso
Ingresso
Trainafilo digitale progettato per funzionare con i Power Wave. Piccolo, robusto e maneggevole.
  • Trainafilo di dimensioni compatte molto maneggevole.
  • Sistema avanzamento rulli top class
  • Schermo TFT da 7" pollici con tutte le informazioni sulla saldatura
  • 50 memorie disponibili
  • Installazione delle bobine facilitata e luci interne a led
  • Dotato di 4 ruote di serie.
  • Push-pull disponibile
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Rulli trainafilo per fili 1.0-1.2 mm
  • USB con manuale d'uso
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 302 mm x 642 mm x 516 mm
Peso netto 17.7 kg
Tensione di alimentazione del trainafilo 40VDC
Specifiche traina filo
Numero rullini trainafilo 4 rulli
Tipo di alimentatore Portatile
Configurazione Singolo
Diametro massimo della bobina 300mm
Tecnologia della comunicazione digitale
Ciclo di lavoro massimo 500A
Diametro massimo del filo (pieno) 1.6 mm (1/16 in)
Diametro massimo del filo (animato) 1.6 mm (1/16 in)
Processi trainafilo MIG
Filo animato
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso 40V DC
Garanzia
Garanzia 3 anni
