YARDTEC® 300C STANDARD è un generatore multiprocesso leggero e portatile con trainafilo integrato, che rappresenta la soluzione ideale per i settori della costruzione navale e dell'edilizia. Un prodotto versatile, particolarmente indicato per i saldatori che lavorano in impianti di grandi dimensioni, dove lo spostamento delle attrezzature, il raggio d'azione e il lavoro in aree difficili da raggiungere rappresentano sfide significative. L'ampia gamma di processi di saldatura offre possibilità illimitate, sia in termini di lavori preparatori su componenti di grandi dimensioni per ulteriori saldature, riparazioni, ma anche nella produzione standard.
- 300A@30% / 200A@100% (400V)
- Doppia tensione: 3x230±10% e 3x400V±15%, 50/60Hz
- ECO Design: Efficienza dell'88%; Potenza a vuoto <= 20W
- Alloggiamento compatto, progettato per affrontare le condizioni ambientali più impegnative.
- Interfaccia utente LED di facile configurazione
- Flussometro di gas montato
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Cavo di alimentazione (3 m)
- Rullini per fili pieni diametro 1.0/1.2 mm Cavo di massa (3 m) con morsetto
- Connettore per il collegamento del tubo del gas
- USB con manuale d'uso
Documentazione
Specifiche
Ingesso & uscita
1ph: Tensione d'ingresso #1 (Tensione/Fase/Hertz)) | 400/3/50-60 |
1ph: Fattore di servizio #1A (Corrente/Volt/Duty Cycle) | 300A/29V/30% (GMAW) |
1ph: Fattore di servizio #1B (Corrente/Volt/Duty Cycle) | 240A/26V/60% (GMAW) |
1ph: Fattore di servizio #1C (Corrente/Volt/Duty Cycle) | 200A/24V/100% (GMAW) |
1ph: Corrente assorbita in ingresso alla corrente massima d’uscita #1 (Intensità) | 16A |
1ph: Tensione di Alimentazione #2 (Volt/Fase/Hertz) | 230V/3/50-60 |
1ph: Fattore di servizio #2A (Corrente/Volt/Duty Cycle) | 250A/26,5V/30% (GMAW) |
1ph: Fattore di servizio #2B (Corrente/Volt/Duty Cycle) | 200A/24V/60% (GMAW) |
1ph: Fattore di servizio #2C (Corrente/Volt/Duty Cycle) | 180A/23V/100% (GMAW) |
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) | 381 mm x 230 mm x 498 mm |
Peso netto | 18 kg |
Specifiche tecniche
Procedimento | Elettrodo (SMAW) Scriccatura (CAC-A) Filo Animato (FCAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Filo animato autoprotetto (FCAW-S) Filo animato sotto protezione gassosa (FCAW-G) |
Tensione a vuoto | 51Vdc |
Tensione d'ingresso | 230/400V±15% |
Herz in entrata | 50/60 Hz |
Fase di ingresso | 3 Ph |
Potenza d'ingresso | 230/400V/3/50-60 |
Modalità ad icone | CC/CV |
Range Corrente Uscita | 10-300A |
Polarità | DC |
Diametro elettrodo per scriccare | 5/32 in (4.0 mm) |
Communication Technology | digitale |
Tipologia Connettore Work lead | Dinse |
Applicazione
Applicazione tipica | Carpenteria Manutenzione e riparazione Cantieristica navale Produzione strutturale |
