Questa macchina è più di una saldatore MMA, la Sprinter S combina una saldatura a elettrodo funzionalità superiore con la modalità TIG DC LIFT e la doppia tensione di alimentazione (120V/230V). Un semplice display consente di selezionare rapidamente le impostazioni di saldatura, con la possibilità di iniziare qualsiasi lavoro ovunque, sia che si tratti di lavori di manutenzione, lavori di carpenteria metallica leggera e di costruzione o di altro.
- DOPPIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE - 120 V e 230 V, che consente di collegarsi a qualsiasi alimentazione comune.
- VERSIONE PRONTA ALL’USO - Disponibile anche in versione Pack con valigetta resistente e braccio telescopico, generatore, cavi di saldatura, guanti da saldatura e piccola confezione di elettrodi
- HOT START – Si tratta di un aumento temporaneo della corrente di saldatura iniziale, per favorire l’innesco dell’arco in modo rapido e affidabile.
- ARC FORCE contribuisce ad aumentare la penetrazione e ad evitare che gli elettrodi si incollaggio.
- CAPACITÀ MULTI-PROCESSO - Salda elettrodo DC e DC Lift TIG.
- LEGGERO E PORTATILE - Con un peso inferiore a 9 kg, questa macchina resistente è facile da trasportare grazie all’impugnatura ergonomica o alla tracolla.
- DUE MODALITÀ ELETTRODO - Le modalità di saldatura dedicate a E6010 e E7108 consentono una maggiore versatilità di saldatura e prestazioni superiori.
- PFC - Resistente alle fluttuazioni di potenza, anche quando si lavora su cavi di prolunga lunghi fino a 100 m, senza compromettere la capacità e la qualità della saldatura.
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Generatore
- Tracolla
Documentazione
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) | 305 mm x 162 mm x 438 mm |
Peso netto | 8.4 kg |
Specifiche tecniche
Procedimento | Elettrodo (SMAW) |
Tensione a vuoto | 65V |
Tensione d'ingresso | 120/230V +/-10% |
Corrente d'entrata | 16A |
Herz in entrata | 50/60 Hz |
Fase di ingresso | 1 ph |
Potenza d'ingresso | 120/230/1/50-60 Hz (+/-15%) |
Modalità ad icone | CC |
Range Corrente Uscita | 20-160A |
Polarità | DC |
Garanzia
Garanzia | 3 years |
