SPRINTER 160S-180 Pack
SPRINTER 180S front
Sprinter 180S PACK
K14437-1-P
Inverter portatile per la saldatura ad elettrodo - 120/230V/1Ph - Corrente di uscita: 180A@35%
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
Questa macchina è più di una saldatore MMA, la Sprinter S combina una saldatura a elettrodo funzionalità superiore con la modalità TIG DC LIFT e la doppia tensione di alimentazione (120V/230V). Un semplice display consente di selezionare rapidamente le impostazioni di saldatura, con la possibilità di iniziare qualsiasi lavoro ovunque, sia che si tratti di lavori di manutenzione, lavori di carpenteria metallica leggera e di costruzione o di altro.
  • DOPPIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE - 120 V e 230 V, che consente di collegarsi a qualsiasi alimentazione comune.
  • VERSIONE PRONTA ALL’USO - Disponibile anche in versione Pack con valigetta resistente e braccio telescopico, generatore, cavi di saldatura, guanti da saldatura e piccola confezione di elettrodi.
  • HOT START – Si tratta di un aumento temporaneo della corrente di saldatura iniziale, per favorire l’innesco dell’arco in modo rapido e affidabile.
  • ARC FORCE contribuisce ad aumentare la penetrazione e ad evitare che gli elettrodi si incollaggio.
  • CAPACITÀ MULTI-PROCESSO - Salda elettrodo DC e DC Lift TIG.
  • LEGGERO E PORTATILE - Con un peso inferiore a 9 kg, questa macchina resistente è facile da trasportare grazie all’impugnatura ergonomica o alla tracolla.
  • DUE MODALITÀ ELETTRODO - Le modalità di saldatura dedicate a E6010 e E7108 consentono una maggiore versatilità di saldatura e prestazioni superiori.
  • PFC - Resistente alle fluttuazioni di potenza, anche quando si lavora su cavi di prolunga lunghi fino a 100 m, senza compromettere la capacità e la qualità della saldatura.
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Generatore
  • Tracolla
  • Valigia con manico telescopico
  • 14 elettrodi OMNIA® 46 2.5 mm
  • Guanti per saldatura
  • Cavo da 3 m con pinza portaelettrodo (25mm2)
  • Cavo di massa con morsetto 3 m (25 mm2)
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 305 mm x 162 mm x 438 mm
Peso netto 8.4 kg
Specifiche tecniche
Procedimento Elettrodo (SMAW)
Tensione a vuoto 65V
Tensione d'ingresso 120/230V +/-10%
Corrente d'entrata 16A
Herz in entrata 50/60 Hz
Fase di ingresso 1 ph
Potenza d'ingresso 120/230/1/50-60 Hz (+/-15%)
Modalità ad icone CC
Range Corrente Uscita 20-180A
Polarità DC
Garanzia
Garanzia 3 years
Modelli correlati
