LINC® i400S
K14438-1
Inverter per la saldatura ad elettrodo - 400V/3Ph - Corrente di uscita: 400A@40%
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
Il nuovo LINC® i400S offre eccellenti processi di saldatura abbinati ad alte prestazioni, nonché una maggiore produttività, ed è il passo successivo nel settore della saldatura professionale. LINC® i400S è stato progettato sulla base della più recente tecnologia a risparmio energetico ed è pronto per lavorare negli ambienti più difficili grazie al suo design unico. Per ottenere risultati eccellenti nelle saldature, il LINC® i400S utilizza dispositivi di comunicazione integrati e sistemi di trasmissione digitale, come interfacce USB, che consentono all’operatore di monitorare e tracciare più facilmente le operazioni di saldatura.
  • ECO-compatibile: consumo a vuoto 21,3 W, efficienza > 89,3%
  • Il design solido e industriale ma leggero migliora la portabilità e la facilità d’uso.
  • Fino a 800 A di corrente di saldatura utilizzando il modulo di collegamento parallelo e due generatori i400S.
  • I programmi sinergici predefiniti e le impostazioni avanzate per saldatura ad elettrodo semplificano il funzionamento, garantendo facilità d’uso e prestazioni migliori
  • Trasporto facile e comodo di un carrello con due generatori da parte di una sola persona.
  • Grado di protezione IP23, 3 anni garanzia senza limitazioni.
Informazioni sui servizi
Documentazione
Specifiche
Ingesso & uscita
3ph: Fattore di servizio #1A (Corrente/Volt/Duty Cycle) 400A@40%
3ph: Fattore di servizio #1B (Corrente/Volt/Duty Cycle) 360A@60%
3ph: Fattore di servizio #1C (Corrente/Volt/Duty Cycle) 300A@100%
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 500 mm x 294 mm x 624 mm
Peso netto 30 kg
Specifiche tecniche
Procedimento Elettrodo (SMAW)
Scriccatura (CAC-A)
Tensione d'ingresso 400V
Corrente d'entrata 25A
Herz in entrata 50/60 Hz
Fase di ingresso 3 Ph
Potenza d'ingresso 400V/3/50-60 Hz (±15%)
Modalità ad icone CC
Range Corrente Uscita 5-400A
Polarità DC
Applicazione
Applicazione tipica Carpenteria
Carpenteria pesante
Manutenzione e riparazione
Pipeline & Offshore
Cantieristica navale
Produzione strutturale
Garanzia
Garanzia 3 anni
