Cool-Arc™ 40 è un gruppo di raffreddamento ad acqua affidabile e conveniente per applicazioni MIG o TIG e plasma raffreddate ad acqua. Disponibile nei modelli da 115 e 230 volt, Cool-Arc 40 è compatibile con tutti i sistemi Lincoln raffreddati ad acqua, incluso Cobramatic®. Cool-Arc 40 vanta una robusta pompa industriale realizzata da Pro-Con®, il produttore leader di pompe per gruppi di raffreddamento ad acqua per saldatura. Questa pompa è uno standard del settore e ciò rende l’assistenza e la manutenzione di Cool-Arc 40 estremamente semplice. Cool-Arc 40 funziona in modo regolare e minimizza le vibrazioni che altrimenti verrebbero trasferite alla torcia di saldatura.
La pompa dell’acqua interna Pro-Con®è facile da riparare e mantenere ed è progettata per il funzionamento continuo e l’erogazione di flusso e una pressione costanti.
La potente ventola di raffreddamento garantisce un raffreddamento efficiente, bassa rumorosità e funzionamento regolare per minimizzare le vibrazioni nella torcia di saldatura.
Il serbatoio di plastica resistente alla corrosione da 2 galloni limita il peso di Cool-Arc 40 caricato a 60 libbre.
L’unità può essere montata e utilizzata sia orizzontalmente sia verticalmente per un ingombro minimo.
Compatibile con tutti i sistemi Lincoln raffreddati ad acqua, comprese le torce push-pull raffreddate ad acqua Cobramatic.
Le connessioni di entrata e uscita del liquido di raffreddamento, codificate per colore, sono di tipo CGA femmina standard (5/8-18 filettatura a sinistra).
Non è necessario alcun liquido di raffreddamento speciale per uso interno; utilizzare l’acqua del rubinetto.
Conforme a CE (Europa) e C-Tick (Australia) (solo K2187-1).
- La pompa dell’acqua interna Pro-Con®è facile da riparare e mantenere ed è progettata per il funzionamento continuo e l’erogazione di flusso e una pressione costanti.
- La potente ventola assiale garantisce un raffreddamento efficiente, bassa rumorosità e funzionamento regolare per minimizzare le vibrazioni nella torcia di saldatura.
- Il serbatoio di plastica resistente alla corrosione da 2 galloni limita il peso di Cool-Arc 40 caricato a 60 libbre.
- L’unità può essere montata e utilizzata sia orizzontalmente sia verticalmente per un ingombro minimo.
- Compatibile con tutti i sistemi Lincoln raffreddati ad acqua, comprese le torce push-pull raffreddate ad acqua Cobramatic.
