MAXsa 22 Feed Head
MAXsa 10 controller and MAXsa 22 Feed Head
MAXsa 22 Feed Head
Portable Column and Boom Manipulator for Submerged Arc Welding
MAXsa® 22 Feed Head
K2370-2
TESTA DI ALIMENTAZIONE AD ARCO SOMMERSO PER IMPIANTI MECCANIZZATI
Ingresso
Ingresso
Progettata specificamente per applicazioni in ambienti di automazione difficili, la testa MAXsa® 22 garantisce un'alimentazione accurata di fili ad arco sommerso di grande diametro. Basata sul collaudato sistema di trasmissione Lincoln e sulla blocco di alimentazione in alluminio fuso, il modello MAXsa® 22 è dotato di un motore a magnete permanente da 40VDC, con coppia elevata, in grado di fornire sufficiente trazione per spingere un filo solido di diametro fino a 5,6 mm (7/32 di pollice). La velocità massima fino a 12,7 m/min (500 ipm) può essere raggiunta cambiando il rapporto di trasmissione
  • Configurazione flessibile - Può essere utilizzato in applicazioni ad arco singolo, tandem, Twinarc o multiplo
  • Controllo della velocità circuito chiuso - Facilita il controllo completo dell'avviamento, del funzionamento e dell'arresto della velocità del trainafilo
  • Ampia gamma di velocità del filo - I kit di conversione del rapporto di trasmissione consentono un'ampia gamma di capacità WFS per soddisfare i requisiti dell’applicazione
  • La testa di alimentazione orientabile consente un'impostazione flessibile e accurata per lo staffeggio
  • Standard Accessories – Including an adjustable wire straightener, cross-seam adjuster, electrical valve flux hopper, and mounting bracket for TC-3 carriage.
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • MAXsa® 22 Feed Head
  • Adjustable Wire Straightener
  • Cross-Seam Adjuster
  • Electric Flux Hopper
  • Mounting Bracket for TC-3 Carriage
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 305 mm x 355 mm x 254 mm (12.0 in x 14 in x 10 in)
Peso netto 36.3 kg (80.0 lbs)
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso 32 VDC
Corrente d'entrata 6.7A (max.)
Specifiche traina filo
Processi trainafilo SAW
Applicazione
Applicazione tipica Carpenteria pesante
Tubazioni
Produzione di energia
Recipienti a pressione
Tubazioni di processo
Robotica / Automazione pesante
Garanzia
Garanzia 5 Years
