Vantage® 322 è una saldatrice/generatore versatile che offre fino a 400 ampere di potenza della saldatura e 11 kW di potenza ausiliaria. Caratterizzata da un design compatto e da capacità di saldatura multiprocesso, la macchina consente agli operatori di gestire un’ampia gamma di attività, dalla saldatura ad elettrodo o a filo all’alimentazione di utensili da cantiere. Progettata pensando all’affidabilità, Vantage 322 vanta una resistenza comprovata sul campo che consente di mantenere i tempi di attività. Vantage 322 garantisce un valore eccellente, il che la rende la scelta ideale per team di costruzione, proprietari di impianti di trivellazione e gestori di flotte a noleggio. Acquista una di queste macchine oggi stesso!
- Versatilità compatta - Offre fino a 400 ampere (nominale IEC di 300 ampere) di corrente di saldatura per affrontare numerose applicazioni di saldatura e scriccatura ad arco di carbonio. Seleziona una delle cinque modalità di processo base, tra cui CC-Stick, Downhill Pipe, Touch Start TIG®, CV-Wire o la modalità Arc Gouging, che massimizza il rendimento per barre di carbonio fino a 8,0 mm (5/16 di pollice).
- Potenza sviluppata dal generatore - Fornisce fino a 11 kW di potenza trifase continua per azionare utensili industriali come sistemi di taglio plasma, pompe o saldatrici inverter.
- Chopper Technology® brevettata - Prova le prestazioni premium dell’arco, con spruzzi ridotti al minimo per la saldatura ad elettrodo o a tubo, nonché le prestazioni migliorate di scriccatura, che impediscono al motore di bloccarsi, con conseguente rimozione fluida del materiale.
- Operazioni affidabili - Progettato per resistere e collaudato sul campo in termini di robustezza e durata per soddisfare le esigenze dei cantieri più impegnativi e gli ambienti più difficili.
- Motore diesel industriale - Alimentato da un motore diesel Kubota® da 22 cv ad aspirazione naturale. Funziona in modo fluido e silenzioso rispettando la conformità EPA Tier 4 Final.
- Accesso innovativo per gli interventi di manutenzione - Il portello scorrevole bloccabile e rimovibile per gli interventi di manutenzione sul motore e i componenti interni, il cassetto della batteria sulla parte anteriore della macchina e il coperchio del radiatore montato in alto consentono un accesso alla macchina comodo e veloce.
- Maggiore autonomia tra un rifornimento e l’altro - Dotato di un serbatoio di carburante da 75,7 L (20 galloni USA) più grande rispetto ai serbatoi da 41,6 L (11 galloni USA) delle macchine della concorrenza
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Solo macchina
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) | 913 mm x 642 mm x 1524 mm (35.9 in x 25.3 in x 60 in) |
Peso netto | 469 kg (1035 lbs) |
Specifiche tecniche
Procedimento | Elettrodo (SMAW) Scriccatura (CAC-A) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Filo animato autoprotetto (FCAW-S) Filo animato sotto protezione gassosa (FCAW-G) |
Tensione a vuoto | 73 Peak OCV at 1800 RPM |
Classificazione IEC | 300A / 32V / 100% @ 104°F (40°C) |
Corrente d'uscita | CC-Stick: 30 – 400 Amps Downhill Pipe (CC): 40 – 300 Amps Touch Start TIG: 20 – 250 Amps CV-Wire: 14 – 32 Volts Arc Gouging: 90 – 300 Amps |
Diametro elettrodo per scriccare | 5/16" (8.0 mm) |
Specifiche motosaldatrice
Uscita ausiliaria monofase | 10,000 Watts Continuous, 120/240V |
Uscita ausiliaria trifase | 11,000 Watts Continuous, 240V |
Frequenza di uscita ausiliaria | 60 Hz |
Tipologia compatibile | NEMA 5-20R NEMA 14-50R NEMA 15-50R |
Marca e modello del motore | Kubota® V1505 |
Descrizione del motore | 4 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine |
Potenza del motore | 22.0 hp (16.4 kW) |
Dimensioni e cilindrata del blocco motore | 91 cu. in. (1.5 L) Bore x Stroke - 3.1 in x 3.1 in (78 mm x 78 mm) |
Valutazione delle emissioni | US EPA finale di quarto livello |
Elevata velocità di funzionamento al minimo alla potenza nominale | 1800 |
Bassa velocità di funzionamento al minimo | 1350 |
Capacità serbatoio carburante (US gal.) | 20 US gal. |
Capacità serbatoio carburante (L) | 75.7 L |
Capacità Olio (qts.) | 6.4 qts. |
Capacità Olio (L) | 6.0 L |
Capacità liquido raffreddamento (US gal.) | 1.8 US gal. |
Capacità liquido raffreddamento (L) | 6.8 L |
Applicazione
Applicazione tipica | Edilizia Industria Mineraria Manutenzione ferroviaria Edilizia e montaggio in cantiere Manutenzione e riparazione Offshore Petrolio e gas Produzione di energia Cantieristica navale Produzione strutturale Saldatura strutturale |
Garanzia
Garanzia | 3 anni parti e manodopera - Motore garantito separatamente dal relativo produttore |
