LN-25 Pro Dual Power
LN-25® PRO® DUAL
K2614-8
Trainafilo portatile, a valigetta
Ingresso
Ingresso
Costruito sulla base della tradizione e del successo dell’LN-25, il modello LN-25 PRO è progettato per essere semplice, affidabile e di facile manutenzione. Il modello LN-25 PRO è ideale per la costruzione e la fabbricazione sul campo, i cantieri navali e le società di noleggio. Il traina filo MAXTRAC® migliora le prestazioni, mentre è possibile installare l’involucro sostitutivo, e molte altre opzioni di aggiornamento, in meno di cinque minuti. Il modello LN-25 Pro, con l’apposito involucro in policarbonato leggero ma resistente alle fiamme, è portatile e affidabile. I componenti interni, come le schede PCB con speciale rivestimento protettivo in silicone (potting) sono altamente protettivi contro l’umidità, la corrosione e la polvere. L’affidabilità è ulteriormente migliorata da un meccanismo di blocco della bobina che elimina la filettatura incrociata del mandrino. Un misuratore di flusso integrato elimina qualsiasi congettura quando si utilizzano tubi del gas lunghi. Un kit di burnback, pre-gas e post-gaso è anche disponibile come optional. Il modello Dual Power presenta una manopola di comando della tensione per un controllo dell’arco di qualità superiore, strumenti digitali per un maggiore monitoraggio, capacità MIG-STT® e può essere alimentato sia con un cavo di comando sia attraverso l’arco.
  • Prestazioni – su tutti i modelli: attivazione due fasi/con interblocco per assicurare comfort su saldature lunghe; design robusto dell'aspo con freno incorporato
  • Strumenti digitali per il monitoraggio accurato; sul display compare la velocità di alimentazione del filo oppure i valori di corrente e tensione di saldatura.
  • Affidabilità Leggeri gusci in policarbonato resistenti alla fiamma proteggono i componenti interni. Rivestimento protettivo in speciale silicone delle schede (potting) per una totale protezione contro l’umidità e corrosione. Blocco bobina senza filetto per una migliore affidabilità
  • Facilità di manutenzione il mantello può essere sostituito in meno di 5 minuti - elimina i tempi di inattività.
  • Elettronica interamente sigillata, incapsulata e protetta dalle contaminazioni dall'ambiente
  • Il sistema di alimentazione filo Maxtrac® Wire Drive System assicura affidabilità di alimentazione filo e facili cambi di filo.
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Spina Twist-Mate (Dinse) Flussimetro integrato nel trainafilo
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 381 mm x 221 mm x 599 mm (15 in x 8.7 in x 23.5 in)
Peso netto 16 kg (35.25 lbs)
Tensione di alimentazione del trainafilo 15-110VDC
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso 15-110 VDC
Specifiche traina filo
Numero rullini trainafilo 2 rulli
Tipo di alimentatore Portatile
Configurazione Singolo
Diametro massimo della bobina 300mm
Tecnologia della comunicazione analogico
Diametro massimo del filo (pieno) 1.6 mm (1/16 in)
Diametro massimo del filo (animato) 2 mm (5/64 in)
Configurazione testa saldante Singolo
Processi trainafilo MIG
Filo animato
Garanzia
Garanzia 3 ANNI
