Forno per elettrodi HydroGuard® - 115/120 V
K2942-1
Il forno HydroGuard aiuta a proteggere gli elettrodi dall’accumulo di umidità. Il modello da banco può sostenere 350 libbre (159 kg) di elettrodi fino a 18 pollici (46 cm) di lunghezza, sufficiente per più operatori in quasi tutte le officine di fabbricazione.
Eccezionale resistenza all’umidità per una migliore qualità della saldatura I forni HydroGuard di Lincoln Electric aiutano a proteggere gli elettrodi dall’accumulo di umidità, un importante fattore che contribuisce alla rottura e alla porosità della saldatura Il modello da banco può sostenere 350 libbre (159 kg) di elettrodi fino a 18 pollici (46 cm) di lunghezza, sufficiente per più operatori in quasi tutte le officine di fabbricazione. La forma circolare dirige il flusso d’aria: distribuisce il calore in modo uniforme e dirige l’umidità verso lo sfiato. Termostato regolabile - Regola la temperatura da 100-550 ° F (38-228 ° C). La spia indica la modalità di riscaldamento attiva. Comandi degli incavi dell’alloggiamento per una maggiore protezione. Configurazione interna flessibile - Rimuovere i ripiani per utilizzare il forno per il riscaldamento pre o post saldatura delle parti saldate Sfiato di umidità variabile - Regola i livelli di umidità interna attraverso uno sfiato regolabile sulla porta. Ripiano pratico: una superficie orizzontale aggiunta alla parte superiore fornisce una superficie per prendere appunti, conservare la documentazione o gli strumenti necessari. Data Logger Capable: registra il tempo e la temperatura per soddisfare determinati requisiti del codice.
  • Tensione di ingresso 115/120
  • La forma circolare dirige il flusso d’aria: distribuisce il calore in modo uniforme e dirige l’umidità verso lo sfiato.
  • Termostato regolabile - Regola la temperatura da 100-550 ° F (38-228 ° C).
  • Configurazione interna flessibile - Rimuovere i ripiani per utilizzare il forno per il riscaldamento pre o post saldatura delle parti saldate
  • Sfiato dell’umidità variabile Regola i livelli di umidità interna.
Informazioni sui servizi
