PIPEFAB Wire Feeder
Trainafilo PIPEFAB
K3735-1
Trainafilo digitale da utilizzare con generatori PIPEFAB
Ingresso
Ingresso
Dal concetto alla realtà, il sistema di saldatura PIPEFAB è stato sviluppato per un unico scopo: garantire la configurazione ideale per la fabbricazione di tubi e contenitori. Dal design della macchina alle prestazioni dell’arco, nessun dettaglio è stato trascurato nel fornire un sistema completo e orientato al cliente che consente all’officina di concentrarsi su ciò che più conta: realizzare saldature di elevata qualità, in modo più rapido e semplice.
  • Navigazione digitale per una semplicità senza eguali.
  • Due teste di alimentazione consentono di passare rapidamente da un filo all’altro.
  • 24 slot di memoria di facile accesso che possono essere salvati e ricaricati rapidamente tramite USB.
  • Impostazioni di comando semplici ma ricche di funzioni per operatori e supervisori.
  • Può essere associato all’interfaccia utente remota PIPEFAB per una maggiore funzionalità remota.
  • Garanzia di 5 anni leader nel settore
Informazioni sui servizi
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) (14.5 in x 22 in x 30.2 in)
Peso netto (80 lbs)
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso 40 VDC
Potenza d'ingresso 40 VDC
Applicazione
Applicazione tipica Produzione birra
Metalli dissimili
Distilleria
Tubature per temperature elevate
Carpenteria
Scambiatori di calore
Tubazioni ad alta pressione
Tubature ad alta resistenza
Recipienti di stoccaggio per LPG e LNG
Applicazioni NACE
Offshore
Petrolio e gas
Petrolchimico
Industria petrolchimica
Lavorazione del petrolio
Tubazioni
Produzione di energia
Centrali elettriche
Recipienti a pressione
Tubazioni di processo
Garanzia
Garanzia 5 Anni
