- Realistic puddle and actual welding sound helps welders learn to respond and adjust welding technique.
- Simulates sparks, slag, grinding and weld cooling.
- Welding discontinuities appear when improper welding technique is used.
- Virtual bend test provides results instantly and reveals what causes a weld to pass or fail.
Reinforcement for Students:
- Demos of successful welds.
- Replicates proper machine set-up using a Welding Procedure Specification. Students must select gas type, process, gas flow, amperage/voltage and wire-feed speed in the system.
- Tracks and scores key weld parameters including work angle, travel angle, travel speed, distance and position.
- Doppia postazione che consente di formare due saldatori contemporaneamente, sulla stessa macchina, ognuno eseguendo in modo indipendente le saldature anche con processi e specifiche di saldatura (WPS) differenti.
- La bacchetta elettrodo retrattile, la torcia GMAW/FCAW e la torcia TIG GTAW, il materiale di apporto e i dispositivi a pedale adattivo simulano con estremo realismo l'aspetto, la risposta e l'azione delle torce reali.
- Saldatura in piano, orizzontale, verticale e sovratesta, 5G e 6G, con acciaio al carbonio, alluminio, acciaio inossidabile.
- L'aspetto del bagno di saldatura ed il suono dell'arco estremamente realistici permettono un'adeguata risposta al saldatore, consentendogli, se necessario, una rapida ed efficace correzione. I difetti di saldatura vengono visualizzati sullo schermo in corrispondenza di eventuali errori nella tecnica di saldatura. I difetti di saldatura vengono visualizzati sullo schermo in corrispondenza di eventuali errori nella tecnica di saldatura.
- Tiene traccia e calcola i parametri chiave di saldatura come angolo di lavoro, angolo e velocità di avanzamento, distanza e posizione.
- Demo, Replay and Lesson Mode helps instructors and welders identify what went wrong or well
- 6 different welding environments
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Ships in a wooden crate
- (Qty. 2) 22 in. Custom Touchscreen Monitor
- (Qty. 2) VR Headset
- (Qty. 2) VR Welding Devices:
- – GMAW / FCAW – MIG Wire Welding Gun
- – SMAW – Retractable Stick Stinger
- – GTAW - TIG Torch and Filler with Adaptive Foot Pedal
- (Qty. 2) 7 different Welding Coupons
- (Qty. 2) VRTEX® 360 Welding Stand for Welding Positions 0 - 45-90
- Curriculum on a USB
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) | Machine: 874 Stand: 1993.9 Crate: 1219.2 mm x Machine: 503 Stand: 914.4 Crate: 1219.2 mm x Machine: 975 Stand: 1178.1 Crate: 1219.2 mm (Machine: 34.4 Stand: 78.5 Crate: 48 in x Machine: 19.8 Stand: 36 Crate: 48 in x Machine: 38.4 Stand: 46.38 Crate: 48 in) |
Peso netto | Machine: 90.7 Packaged Weight (Crate, Machine and Stand): 226.8 kg (Machine: 200 Packaged Weight (Crate, Machine and Stand): 500 lbs) |
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso | 115/230/1/50/60 |
Corrente d'entrata | 4A@115, 2A@230 |
Herz in entrata | 50/60 |
Fase di ingresso | 1 |
Potenza d'ingresso | 115/230/1/50/60 |
Garanzia
Garanzia | 3 Years |
