Saldatrice TIG Square Wave® TIG 200
K5126-1
La saldatrice Square Wave TIG 200 per la saldatura ad elettrodo e TIG AC/DC utilizza la tecnologia Square Wave.
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
Sconto
Nessun rimborso disponibile
SEMPLICITÀ SENZA COMPROMESSI Square Wave® TIG 200 è una saldatrice TIG e ad elettrodo portatile che consente ad appassionati, costruttori, piccoli fabbricanti e artigiani di esplorare la propria creatività. È progettata per contribuire all’ampliamento delle tue competenze in materia di saldatura. Man mano che le tue abilità e la tua fiducia crescono, potrai approfittare delle funzionalità aggiuntive di Square Wave TIG 200. Indipendentemente dal livello di competenza, non rimarrai deluso. Square Wave TIG 200 garantisce una saldatura TIG AC regolare e stabile su alluminio e una saldatura TIG CC su acciaio, acciaio inossidabile e metallo cromato. Un’interfaccia intuitiva consente agli operatori di impostarla, dimenticarla e saldare. CARATTERISTICHE AVANZATE MA SEMPLICI DA UTILIZZARE L’interfaccia utente semplifica l’installazione della macchina. Le funzioni disponibili, come Pulse, che garantisce un ritmo simile a quello di un tamburo per il deposito del metallo riempitivo, la rendono una saldatrice TIG superiore, più rapida. Un’eccellente macchina TIG per l’alluminio - Per un cordone di saldatura più largo o più stretto, gli utenti possono regolare facilmente il controllo della frequenza CA. Il bilanciamento AC può essere regolato in modo da fornire una maggiore azione pulente su alluminio sporco o per massimizzare la penetrazione su materiali spessi. TIG ed elettrodo da un unico generatore - La macchina multiprocesso può eseguire saldature TIG quando la precisione e l’aspetto del cordone sono importanti. Gli utenti hanno inoltre il vantaggio di poter saldare ad elettrodo per lavori all’aperto o materiali più spessi. Take it Everywhere, Plug in Anywhere. - Collega Square Wave TIG 200 dove necessario - un circuito standard da 120V o 230V per la massima uscita. Portatile e pratica da utilizzare, solo 21 kg (46 libbre).
  • Caratteristiche avanzate, ma semplici da utilizzare
  • Un’eccellente macchina TIG per l’alluminio
  • TIG e elettrodo da un generatore
  • Take it Everywhere, Plug in Anywhere.
Informazioni sui servizi
Cosa include
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 358 mm x 282 mm x 502 mm (14 in x 10.75 in x 19.25 in)
Peso netto 21.092 kg (46.5 lbs)
Tipologia Connettore Work lead Dinse
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso 120/230
Corrente d'entrata 120V TIG: 25% Duty Cycle 21A 40% Duty Cycle 17A, 60% Duty Cycle 14A, Stick: 20% Duty Cycle 19A 60% Duty Cycle 16A 230V TIG: 25% Duty Cycle 22A 40% Duty Cycle 17A 60% Duty Cycle 13A
Herz in entrata 50/60
Fase di ingresso 1
Potenza d'ingresso 120/230/1/50/60
Modalità ad icone CC
Range Corrente Uscita 120V TIG: 10-125A, Stick: 10-90A, 230V TIG: 10-200A, Stick: 10-170A
Polarità AC/DC
Applicazione
Applicazione tipica Settore automobilistico
Produzione birra
Distilleria
Carpenteria
Manutenzione e riparazione
Garanzia
Garanzia 3 Anni
