Kobatek stick electrode for hardfacing applications
Diametri / imballo
Diametri
PE Tubo 5.0 KG
4.0x350 mm 78352040
5.0x350 mm 78352051
KOBATEK 520
Saldatura elettrodo rivestito (SMAW)
Elettrodo DC appositamente progettato per acciai basso legati con una resistenza alla trazione fino a 900 N/ mm²
DC electrode specially designed for low-alloyed steels with a tensile strength up to 900 N/mm2 and the reclamation of the parts subjected to metal-to-metal friction under high pressure. The readily machinable deposit gives an alloy steel providing high mechanical properties and can be heat treated. It is also suitable for applications where resistance to deformation during service is required for maximum operational life.
  • Elettrodo DC appositamente progettato per acciai basso legati con una resistenza alla trazione fino a 900 N/ mm² e per la riparazione di parti sottoposte a frizione metallo su metallo ad alta pressione.
  • Il deposito facilmente lavorabile fornisce un acciaio legato con elevate proprietà meccaniche e può essere trattato termicamente
  • Adatto anche per applicazioni in cui è richiesta resistenza alla deformazione durante il servizio per una maggior durata
Applicazioni tipiche
  • Rulli
  • Matrici per forgiatura
  • Matrici dell’incudine
  • Guide dell'incudine del maglio a potenza
  • Pale della turbina
Informazioni sui servizi
