COMFORT, PRESTAZIONE ED EFFICIENZA Aria pura nella saldatura Quando si parla di saldatura, la sicurezza sul lavoro è strettamente connessa con la qualità dell’aria. Quando la saldatura avviene in ambienti chiusi o in altre aree che non possono essere ventilate adeguatamente, l’unica difesa su cui puoi fare affidamento è l’equipaggiamento personale. VIKING® PAPR (Powered Air Purifying Respirator) purifica efficientemente l’aria per tutta la giornata. 1/1/1/1 classificazione ottica IL VIKING® PAPR è un sistema completo che purifica l’aria dell’ambiente di lavoro restituendola filtrata e respirabile per circa 8 ore senza interruzioni La ventola a 2 velocità convoglia l’aria attraverso un tubo alla maschera VIKING® 3350 con classificazione ottica 1/1/1/1. Un sistema brevettato all’interno della maschera convoglia il flusso dell’aria lontano dagli occhi ed evita che si secchino Il sistema PAPR è classificato con fattore di protezione TH2 (EN12941) . La ventilazione degli ambienti di saldatura, seppur adeguata, potrebbe non essere sufficiente. Il sistema PAPR garantisce protezione dai fumi e aria filtrata direttamente all’operatore, tutto il giorno!
- Dimensioni del gruppo ventilatore 203 x 191 x 76 mm
- Peso del gruppo ventilatore (incluso batteria, cintura, filtri) 1.0 kg
- Temperatura operativa Da -5° a 55°C
- Alimentazione Batteria al litio (sostituibile)
- Classificazione ottica: 1/1/1/1 (per EN 379)
- Tempo di commutazione da chiaro a scuro 1/25.000 (sec)
- Oscuramenti di saldatura variabili Da DIN 5 a 13
- Lenti ingrandenti
- Modalità molatura/controllo DIN 3.5/Interno
- Amperaggio TIG DC > 2 Amp - AC > 2 Amp
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Unità ventilante; Maschera VIKING™ 3350 Nero; Copricapo; Tubo; 2 Filtri antiparticolato; Cintura imbottita 736-1321 mm; Tracolla; Caricabatteria da 120V; Borsone; Batteria ricaricabile; Pre-filtro; Parascintille; Copritubo; Vetri di ricambio della maschera: interno 2 pezzi
- esterno 5 pezzi; Manuale d'istruzioni.
Specifiche
Protezione Respiratoria
Protezione Respiratoria Tipologia prodotti | VIKING PAPR 3350 TH2 CLASS |
Protezione Respiratoria Conformità | EN379:2003+A1:2009 EN166:2001-04 EN175:1997-08 EN12941:1998+A1:2003 +A2:2008 |
Protezione Respiratoria Serie | VIKING 3350 |
Protezione Respiratoria Tipo di filtro | TH2 CLASS |
Protezione Respiratoria Campo visivo | 95 x 85 mm |
Protezione Respiratoria Tipo di crociera | FR Flame Retardant |
Protezione Respiratoria Peso | 1595 g |
Protezione Respiratoria Flusso aria | Two Air Flow Settings – push the on button to change 180 lpm 210 lpm Blower motor automatically adjusts fan speed to keep air flow constant Blower Screen Shows Battery run time – 3 full bars means fully charged Flow Rate – shown in liters per minute Filter life – 3 full bars means filter needs changed Audible and Vibratory alarms notify welder of low air flow or low battery |
Protezione Respiratoria Tempo di ricarica della batteria | Standard Battery 3 Hours |
Protezione Respiratoria Carica batteria | Extended Battery 4.5 Hours |
Protezione Respiratoria Durata della batteria | Superior Battery Life – The standard lithium ion battery has a 9-hour capacity and the extended battery has over 16 hours of battery life |
Protezione Respiratoria Allarmi | Audible and Vibratory alarms notify welder of low air flow or low battery |
Applicazione
Applicazione tipica | Edilizia Industria Mineraria Manutenzione ferroviaria Cross Country Pipeline Lamiere balistiche (militare) Settore automobilistico Produzione birra Edilizia e montaggio in cantiere Metalli dissimili Distilleria Tubature per temperature elevate Acciaio galvanizzato Impianti di gassificazione Carpenteria Industria del vetro Scambiatori di calore Equipaggiamenti pesanti Carpenteria pesante Tubazioni ad alta pressione Temperature elevate Tubature ad alta resistenza Recipienti di stoccaggio per LPG e LNG Manutenzione e riparazione Applicazioni marine Fabbricazioni e riparazioni marine Applicazioni NACE Offshore Petrolio e gas Petrolchimico Industria petrolchimica Lavorazione del petrolio Attrezzature farmaceutiche Pipeline & Offshore Tubazioni Produzione di energia Centrali elettriche Recipienti a pressione Tubazioni di processo Fabbricazioni motrici ferroviarie Industria ferroviaria Riparazioni ghisa Riparazioni di saldature Cantieristica navale Produzione strutturale Saldatura strutturale |
Garanzia
Garanzia | Gruppo ventilatore 1 anno di garanzia Maschera ADF 3 anni di garanzia |
