Diametri / imballo
Diametri |
Bobina 25 KG |
Bobina 100 KG |
Fusto 300 KG |
Fusto 400 KG |
1.6 mm | FL50M-16-25VCIS | |||
2.0 mm | FL50M-2-300AC | |||
2.4 mm | FL50M-24-25VCI | FL50M-24-400 | ||
3.2 mm | FL50M-32-25VCI | FL50M-32-100 | FL50M-32-400 | |
4.0 mm | FL50M-4-25VCI | FL50M-4-100 | FL50M-4-400 |
A low carbon, high manganese, medium silicon submerged arc wire designed for use with the 800 series of neutral fluxes. Capable of producing weld deposits with impact properties exceeding 27 J at -62degC when used with fluxes such as 8500™, P240 or Lincolweld®842-H
- Filo a basso tenore di carbonio, alto manganese e silicio medio progettato principalmente per essere utilizzato in applicazioni multipass
- In grado di produrre depositi di saldatura con proprietà di resilienza superiori a 27 J a -62°C se utilizzato con flussi come 8500 o P240 in As Welded e in condizioni di trattamento termico post saldatura
- Sono disponibili certificati Tipo 3.1 per ogni lotto di filo che mostrano la composizione chimica
Applicazioni tipiche
- Mild Steels in multirun technique
