Citoline i300
Citoline i300
Citoline i300
Citoline i300
Citoline i300
Citoline i300
CITOLINE i300
W100000318
Saldatrice inverte compatta MIG/MAG e MMA - Trifase 400V - Corrente di uscita: 300A@35%.
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
La GAMMA COMPATTA CITOLINE è un inverter professionale, progettato per l'uso quotidiano, che garantisce prestazioni di saldatura MIG/MAG (GMAW/FCAW) e MMA (SMAW) ottimali. I prodotti della gamma sono facili da usare e da configurare e consentono la saldatura di piccole dimensioni, carpenteria leggera, o la riparazione di veicoli e macchine agricole. La gamma è composta da da 250 A e 300 A con grandi display a LED e un'interfaccia utente facile da configurare. CITOLINE include di serie il sistema di traino del filo a 4 rulli per un perfetto avanzamento del filo, attacco EURO per torcia MIG, carrello con ruote e spazio sul retro per l'installazione della bombola del gas.
  • Processi GMAW/FCAW e SMAW.
  • Manuale e modalità sinergica. 24 programmi sinergici di serie per la saldatura di Acciaio, Acciaio Inox, Flux-Cored e Alluminio.
  • Rapida selezione del processo e impostazioni dei parametri.
  • Perfetto avanzamento del filo con 4 rullini di azionamento
  • Facile accesso e installazione della bobina di filo.
  • Ruote di grande diametro e vano portabombole ribassato.
  • Grande e luminoso display a LED.
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Cavo di alimentazione (3 m)
  • Cavo massa (3 m)
  • Tubo flessibile gas (2 m)
  • Rullini per filo pieno diametro 0.8-1.0 mm
  • Chiavetta USB con manuale d'uso
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 760 mm x 395 mm x 830 mm
Peso netto 50 kg
Procedimento Elettrodo (SMAW)
Filo Animato (FCAW)
MIG (GMAW)
Filo animato autoprotetto (FCAW-S)
Filo animato sotto protezione gassosa (FCAW-G)
Punteggio massimo 300A
Tensione a vuoto 72V
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso 400V
Corrente d'entrata 22A
Herz in entrata 50/60 Hz
Fase di ingresso 3
Potenza d'ingresso 400/3/50/60
Modalità ad icone CC/CV
Range Corrente Uscita 50-300A
Polarità DC
Corrente Uscita 300A@35%, 230A@60%, 175A@100%
Applicazione
Applicazione tipica Edilizia
Carpenteria
Manutenzione e riparazione
Riparazioni di saldature
Produzione strutturale
Saldatura strutturale
Garanzia
Garanzia 2 Years
Modelli correlati
