DIGISTEEL 380C pro air pack
DIGISTEEL 380C PRO AIR PACK
W100000094-1
Generatori Inverter compatti MIG/MAG e MMA - Trifase 400V - Corrente di uscita: 380A @ 40%
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
La gamma DIGISTEEL è costruita sulla base della più recente tecnologia Inverter, garantisce prestazioni ottimali nella saldatura MIG/MAG ed MMA ed un eccellente efficienza energetica. La gamma è composta da generatori da 250A, 320A, 380A e 450A e possibilità di scelta tra il modello C (250C & 320C) e C PRO (250C PRO, 320C PRO, 380C PRO & 450C PRO). ed è in grado di soddisfare molteplici esigenze dei clienti e maggior parte delle applicazioni di saldatura.
  • Arco eccellente, innesco dell'arco ripetibile, ottima stabilità, rapida regolazione dei parametri.
  • Processi di saldatura MIG/MAG e ELETTRODO.
  • Interfaccia innovativa e intuitiva: impostazioni facili, navigazione semplice, multilingue.
  • Svolgimento perfetto del filo: ottimale posizionamento filo, 4 rulli, finestra di ispezione.
  • Progettato con saldatori per saldatori: perfetta manovrabilità, comunicazione innovativa e facile.
  • Ideali per le più gravose condizioni operative industriali
  • Complete funzionalità per saldatura MIG sinergica e manuale; impostazioni automatiche, funzioni regolabili, memoria, schermo TFT 7’ a colori, connettività USB
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • LINCGUN® PROMIG 300 (4m)
  • Cavo di alimentazione (5 m) Cavo massa (3 m) Tubo flessibile gas (2 m) Rullini per filo pieno diametro 1.0-1.2mm
  • Chiavetta USB con manuale d’uso
Documentazione
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 878.3 mm x 560 mm x 934.7 mm
Peso netto 70 kg
Specifiche tecniche
Procedimento Elettrodo (SMAW)
Filo Animato (FCAW)
MIG (GMAW)
Filo animato autoprotetto (FCAW-S)
Filo animato sotto protezione gassosa (FCAW-G)
Filo Metal Cored (GMAW-C)
Tensione a vuoto 54V
Numero di operatori per macchina 1
Tensione d'ingresso 400V
Corrente d'entrata 25A
Herz in entrata 50/60 Hz
Fase di ingresso 3 Ph
Potenza d'ingresso 400V/3/50-60 Hz (±15%)
Modalità ad icone CC/CV
Range Corrente Uscita 10-380A
Polarità DC
Tecnologia dati Capacità di esportazione dei dati
USB
Communication Technology digitale
Tensione di alimentazione del trainafilo 40VDC
Tipologia Connettore Work lead Dinse
Applicazione
Applicazione tipica Edilizia
Carpenteria
Equipaggiamenti pesanti
Carpenteria pesante
Manutenzione e riparazione
Produzione di energia
Fabbricazioni motrici ferroviarie
Industria ferroviaria
Cantieristica navale
Produzione strutturale
Saldatura strutturale
Garanzia
Garanzia 3 anni
Modelli correlati
