DIGIWAVE III 520
DIGIWAVE III 520
W000384990
Saldatrici a Tecnologia Avanzata. Corrente di uscita: 500A @60%.
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
DIGIWAVE III è la terza generazione di saldatrici multi-processo. Composta da un inverter trifase basato sulla tecnologia switching questo generatore incorpora un design ad alta efficenza energetica. Dietro le eccezionali prestazioni di saldatura, la DIGIWAVE III si basa sul sistema Linux, integrato con nuovi strumenti di comunicazione, USB, Ethernet e anche Wifi che consentono un’accurata tracciabilità e monitoraggio delle tue attività di saldatura. Applicazioni manuali o robotiche, doppio alimentatore, estrazione fumi, gestione del software WPQR & WPS e molto altro. Solo la tua immaginazione limiterà queste possibilità.
  • Prestazioni di saldatura eccezionali.
  • La Tecnologia al vostro servizio.
  • Traceability of the welding parameters.
  • Efficienza e basso consumo energetico
  • DIGIWAVE III può memorizzare fino a 99 programmi per garantire la perfetta riproducibilità delle saldature.
  • Possibilità di creare fino a 50 curve sinergiche personalizzabili
  • Dotata di serie di un’interfaccia di comunicazione standard per automazione semplice
  • Control process and limitations settings
  • SWAN Software compatible
  • SWAN CLOUD Compatible
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Input cable 5m
  • ground cable 5m
Modelli correlati
