Regulator EUROFRO Oxygen
Riduttori di pressione per bombole EUROFRO
I riduttori EUROFRO oltre a superare tutte le prove e le prescrizioni previste dalle norme EN ISO 2503 sono forniti in aggiunta di dispositivi che ne incrementano la durata, la sicurezza, la facilità d’uso e ne migliorano l’identificazione.
  • Pistone metallico per un'extra durata del dispositivo di regolazione della pressione
  • Valvola di sicurezza antimanomissione integrata
  • il volantino di regolazione di grande diametro (52 mm) per una presa facilitata, in ABS antiurto con grado di resistenza al fuoco UL 94-HB, con colori distintivi dei gas per una facile identificazione
  • il corpo valvola sicurezza che oltre ad essere particolarmente protetto in quanto posizionato all’interno del riduttore, è interamente costruito in metallo per una maggiore resistenza alle alte pressioni e alle alte temperature o fiamme libere
Informazioni sui servizi
