Powertec® i250C Standard Pack
POWERTEC i250C STD PACK
K14284-2
Generatori Inverter compatti MIG/MAG e MMA - Trifase 400V - Corrente di uscita: 250A@60%.
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
La gamma POWERTEC®-i è costruita sulla base della più recente tecnologia Inverter, garantisce prestazioni ottimali nella saldatura MIG/MAG ed MMA ed un eccellente efficienza energetica. La gamma è composta da generatori da 250A, 320A, 380A e 450A e possibilità di scelta tra il modello STANDARD (i250 & i320) e ADVANCED (i250, i320, i380 & i450). ed è in grado di soddisfare molteplici esigenze dei clienti e maggior parte delle applicazioni di saldatura. Gruppo di raffreddamento COOLARC®26 "Plug & Play" disponibile su POWERTEC® i380 & i450C ADVANCED. D'ora in poi tutte le saldatrici Powertec-I Compatte saranno equipaggiate con torce Lincoln Electric Premium MIG LINCGUN® PROMIG™ e offerte come READY-PACKS.
  • Arco eccellente, innesco dell'arco ripetibile, ottima stabilità, rapida regolazione dei parametri.
  • Sinergico e manuale processi di saldatura MIG/MAG e ELETTRODO.
  • Interfaccia innovativa e intuitiva: navigazione semplice, facile impostazione e selezione dei processi
  • Svolgimento perfetto del filo: ottimale posizionamento filo, 4 rulli, finestra di ispezione.
  • Progettato con saldatori per saldatori: perfetta manovrabilità, comunicazione innovativa e semplice.
  • Ideali per le più gravose condizioni operative industriali: progettate e sviluppate nelle condizioni più difficili (TRUE HD) per garantire assoluta affidabilità.
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • LINCGUN® PROMIG™ 270 (4m)
  • Cavo di alimentazione (5 m) Cavo massa (3 m) Tubo flessibile gas (2 m) Rullini per filo pieno diametro 1.0-1.2mm
  • Chiavetta USB con manuale d’uso
Documentazione
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 878.3 mm x 560 mm x 934.7 mm
Peso netto 69 kg
Procedimento Elettrodo (SMAW)
Filo Animato (FCAW)
MIG (GMAW)
Filo animato autoprotetto (FCAW-S)
Filo animato sotto protezione gassosa (FCAW-G)
Filo Metal Cored (GMAW-C)
Punteggio massimo 250A
Tensione a vuoto 49V
Numero di operatori per macchina 1
Communication Technology digitale
Tensione di alimentazione del trainafilo 40VDC
Tipologia Connettore Work lead Dinse
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso 400V
Corrente d'entrata 16A
Herz in entrata 50/60 Hz
Fase di ingresso 3 Ph
Potenza d'ingresso 400V/3/50-60 Hz (±15%)
Modalità ad icone CC/CV
Range Corrente Uscita 10-250A
Polarità DC
Corrente Uscita 250A@60%, 195A@100%
Applicazione
Applicazione tipica Edilizia
Carpenteria
Manutenzione e riparazione
Produzione strutturale
Garanzia
Garanzia 3 anni
Modelli correlati
