La gamma POWERTEC®-i è costruita sulla base della più recente tecnologia Inverter, garantisce prestazioni ottimali nella saldatura MIG/MAG ed MMA ed un eccellente efficienza energetica. La gamma è composta da generatori da 250A, 320A, 380A e 450A e possibilità di scelta tra il modello STANDARD (i250 & i320) e ADVANCED (i250, i320, i380 & i450). ed è in grado di soddisfare molteplici esigenze dei clienti e maggior parte delle applicazioni di saldatura. Gruppo di raffreddamento COOLARC®26 "Plug & Play" disponibile su POWERTEC® i380 & i450C ADVANCED. D'ora in poi tutte le saldatrici Powertec-I Compatte saranno equipaggiate con torce Lincoln Electric Premium MIG LINCGUN® PROMIG™ e offerte come READY-PACKS.
- Arco eccellente, innesco dell'arco ripetibile, ottima stabilità, rapida regolazione dei parametri.
- Processi di saldatura MIG/MAG e ELETTRODO.
- Interfaccia innovativa e intuitiva: impostazioni facili, navigazione semplice, multilingue.
- Svolgimento perfetto del filo: ottimale posizionamento filo, 4 rulli, finestra di ispezione.
- Progettato con saldatori per saldatori: perfetta manovrabilità, comunicazione innovativa e facile.
- Ideali per le più gravose condizioni operative industriali
- Complete funzionalità per saldatura MIG sinergica e manuale; impostazioni automatiche, funzioni regolabili, memoria, schermo TFT 7’ a colori, connettività USB.
Informazioni sui servizi
Cosa include
- LINCGUN® PROMIG™ 300 (4m)
- Cavo di alimentazione (5 m)
- Cavo massa (3 m)
- Tubo flessibile gas (2 m)
- Rullini per filo pieno diametro 1.0-1.2mm
- Chiavetta USB con manuale d’uso
Documentazione
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) | 878.3 mm x 560 mm x 934.7 mm |
Peso netto | 70 kg |
Specifiche tecniche
Procedimento | Elettrodo (SMAW) Filo Animato (FCAW) MIG (GMAW) Filo animato autoprotetto (FCAW-S) Filo animato sotto protezione gassosa (FCAW-G) Filo Metal Cored (GMAW-C) |
Tensione a vuoto | 49V |
Numero di operatori per macchina | 1 |
Tensione d'ingresso | 400V |
Corrente d'entrata | 20A |
Herz in entrata | 50/60 Hz |
Fase di ingresso | 3 Ph |
Potenza d'ingresso | 400V/3/50-60 Hz (±15%) |
Modalità ad icone | CC/CV |
Range Corrente Uscita | 10-320A |
Polarità | DC |
Tecnologia dati | Capacità di esportazione dei dati USB |
Communication Technology | digitale |
Tensione di alimentazione del trainafilo | 40VDC |
Tipologia Connettore Work lead | Dinse |
Applicazione
Applicazione tipica | Edilizia Carpenteria Equipaggiamenti pesanti Carpenteria pesante Manutenzione e riparazione Produzione strutturale Saldatura strutturale |
Garanzia
Garanzia | 3 anni |
