POWERTEC i350S LF52D 5M W-PAK
K14223-1
Questa configurazione One-Pack contiene: generatore Powertec i350S, trainafilo standard LF52D, cavi di collegamento 5m raffreddati ad acqua, cooler Coolarc-26, freezcool (9,6l), torcia MIG da 4 m, morsetto di massa, gas KIT, sistema gestione dei cavi
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
La serie POWERTEC®-i S rappresenta una gamma interamente nuova di prodotti Lincoln Electric basata sull’innovativa piattaforma a inverter, che combina modularità, facilità d’uso e prestazioni di saldatura MIG/MAG o MMA ottimali con un eccellente risparmio sul consumo energetico. Tre generatori: i350S, i420S e i500S con trainafilo separati, “LF 52D standard” per applicazioni base o “LF 56D advanced” per applicazioni più impegnative, la gamma è in grado di soddisfare ogni possibile esigenza di saldatura
Tutte le POWERTEC-I S hanno l’opzione di raffreddamento ad acqua semplicemente aggiungendo il nuovo COOLARC 26. Questa configurazione One-Pack contiene: generatore Powertec i350S, trainafilo standard LF52D, cavi di collegamento 5m raffreddati ad aria, torcia MIG da 4 m, morsetto di massa, gas KIT, sistema gestione dei cavi
  • Saldatura eccellente - in MIG CV ed elettrodo.
  • Pronta per affrontare gli impieghi industriali più gravosi.
  • Capacità sinergica. Ergonomia ottimizzata, affidabilità Lincoln (True HD).
  • Versione raffreddata ad acqua COOLARC® 26 opzionale
  • Equipaggiata con ruote larghe, maniglia per spostamento avanti/indietro e gancio di sollevamento.
  • Funzione “Fan-on-demand” (F.A.N.™) “Ventola quando serve"
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Generatore Powertec i350S
  • trainafilo standard LF52D
  • cavi di collegamento 5m raffreddati ad acqua
  • cooler Coolarc-26
  • freezcool (9.6l)
  • torcia MIG da 4 m
  • morsetto di massa
  • gas KIT
  • sistema gestione dei cavi
Specifiche
Procedimento MIG (GMAW)
Punteggio massimo 350A
Tensione a vuoto 54V
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso 400V
Corrente d'entrata 25A
Herz in entrata 50/60 Hz
Fase di ingresso 3 ph
Potenza d'ingresso 400V/3/50-60 Hz (±15%)
Modalità ad icone CC/CV
Range Corrente Uscita 20-350A
Polarità DC
Corrente Uscita 350A@50%, 300A@100%
Garanzia
Garanzia 3 anni
Modelli correlati
