Powertec i420S MIG welder
POWERTEC i420S
K14184-1
Generatore Inverter MIG/MAG e MMA - 400V/3Ph - Corrente di uscita: 420A@100%.
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
La serie POWERTEC®-i S rappresenta una gamma interamente nuova di prodotti Lincoln Electric basata sull’innovativa piattaforma a inverter, che combina modularità, facilità d’uso e prestazioni di saldatura MIG/MAG o MMA ottimali con un eccellente risparmio sul consumo energetico. Tre generatori: i350S, i420S e i500S con trainafilo separati, “LF52D standard” per applicazioni base o “LF56D advanced” per applicazioni più impegnative, la gamma è in grado di soddisfare ogni possibile esigenza di saldatura. Tutte le POWERTEC®-i S possono essere utilizzate con l’opzione raffreddamento ad acqua semplicemente aggiungendo il nuovo COOLARC® 26.
  • Saldatura eccellente - in MIG CV ed elettrodo.
  • Pronta per affrontare gli impieghi industriali più gravosi.
  • Capacità sinergica. Ergonomia ottimizzata, affidabilità Lincoln (True HD).
  • Versione raffreddata ad acqua COOLARC® 26 opzionale
  • Equipaggiata con ruote larghe, maniglia per spostamento avanti/indietro e gancio di sollevamento.
  • Funzione “Fan-on-demand” (F.A.N.™) “Ventola quando serve"
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Cavo di alimentazione (5 m)
  • Cavo massa e morsetto (3m)
  • Tubo flessibile gas (2 m)
  • Catena
  • Chiavetta USB con manuale d'uso
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 932 mm x 560 mm x 925 mm
Peso netto 78 kg
Specifiche tecniche
Procedimento MIG (GMAW)
Tensione a vuoto 60V
Tensione d'ingresso 400V
Corrente d'entrata 32A
Herz in entrata 50/60 Hz
Fase di ingresso 3 ph
Potenza d'ingresso 400V/3/50-60 Hz (±15%)
Modalità ad icone CC/CV
Range Corrente Uscita 20-420A
Polarità DC
Applicazione
Applicazione tipica Edilizia
Carpenteria
Equipaggiamenti pesanti
Carpenteria pesante
Produzione di energia
Fabbricazioni motrici ferroviarie
Industria ferroviaria
Cantieristica navale
Produzione strutturale
Garanzia
Garanzia 3 anni
Modelli correlati
