Powertec® i450C Advanced Water pack
POWERTEC i450C WATER PACK
K14289-3
Generatori Inverter compatti MIG/MAG e MMA - Trifase 400V - Corrente di uscita: 450A@80%
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
La gamma POWERTEC®-i è costruita sulla base della più recente tecnologia Inverter, garantisce prestazioni ottimali nella saldatura MIG/MAG ed MMA ed un eccellente efficienza energetica. La gamma è composta da generatori da 250A, 320A, 380A e 450A e possibilità di scelta tra il modello STANDARD (i250 & i320) e ADVANCED (i250, i320, i380 & i450). ed è in grado di soddisfare molteplici esigenze dei clienti e maggior parte delle applicazioni di saldatura. Gruppo di raffreddamento COOLARC®26 "Plug & Play" disponibile su POWERTEC® i380 & i450C ADVANCED. D'ora in poi tutte le saldatrici Powertec-I Compatte saranno equipaggiate con torce Lincoln Electric Premium MIG LINCGUN® PROMIG™ e offerte come READY-PACKS. Disponibili anche in versione raffreddata ad acqua - PACK include Cooler e liquido refrigerante!
  • Arco eccellente, innesco dell'arco ripetibile, ottima stabilità, rapida regolazione dei parametri.
  • Processi di saldatura MIG/MAG e ELETTRODO.
  • Interfaccia innovativa e intuitiva: impostazioni facili, navigazione semplice, multilingue.
  • Svolgimento perfetto del filo: ottimale posizionamento filo, 4 rulli, finestra di ispezione.
  • Progettato con saldatori per saldatori: perfetta manovrabilità, comunicazione innovativa e facile.
  • Ideali per le più gravose condizioni operative industriali
  • Complete funzionalità per saldatura MIG sinergica e manuale; impostazioni automatiche, funzioni regolabili, memoria, schermo TFT 7’ a colori, connettività USB.
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • LINCGUN® PROMIG™ 400W (4m)
  • Coolarc 26
  • Freezcool
  • Cavo di alimentazione (5 m) Cavo massa (3 m) Tubo flessibile gas (2 m) Rullini per filo pieno diametro 1.0-1.2mm
  • Chiavetta USB con manuale d’uso
Documentazione
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 878.3 mm x 560 mm x 934.7 mm
Peso netto 82 kg
Procedimento Elettrodo (SMAW)
Scriccatura (CAC-A)
Filo Animato (FCAW)
MIG (GMAW)
Filo animato autoprotetto (FCAW-S)
Filo animato sotto protezione gassosa (FCAW-G)
Filo Metal Cored (GMAW-C)
Punteggio massimo 450A
Tensione a vuoto 60V
Diametro elettrodo per scriccare 5/16" (8.0 mm)
Numero di operatori per macchina 1
Tecnologia dati Capacità di esportazione dei dati
USB
Communication Technology digitale
Tensione di alimentazione del trainafilo 40VDC
Tipologia Connettore Work lead Dinse
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso 400V
Corrente d'entrata 32A
Herz in entrata 50/60 Hz
Fase di ingresso 3 Ph
Potenza d'ingresso 400V/3/50-60 Hz (±15%)
Modalità ad icone CC/CV
Range Corrente Uscita 10-450A
Polarità DC
Corrente Uscita 450A@80%, 420A@100%
Applicazione
Applicazione tipica Edilizia
Carpenteria
Equipaggiamenti pesanti
Carpenteria pesante
Manutenzione e riparazione
Produzione di energia
Fabbricazioni motrici ferroviarie
Industria ferroviaria
Riparazioni di saldature
Cantieristica navale
Produzione strutturale
Saldatura strutturale
Garanzia
Garanzia 3 anni
Modelli correlati
