Così semplice, così efficace
LLa GAMMA COMPATTA QUICKMIG® è un inverter professionale, progettato per l'uso quotidiano, che garantisce prestazioni di saldatura MIG/MAG (GMAW/FCAW) e MMA (SMAW) ottimali. I prodotti della gamma sono facili da usare e da configurare e consentono la saldatura di piccole dimensioni, carpenteria leggera, o la riparazione di veicoli e macchine agricole. La gamma è composta da da 250 A e 300 A con grandi display a LED e un'interfaccia utente facile da configurare. QUICKMIG include di serie il sistema trainafilo a 4 rulli per una perfetto avanzamento del filo, attacco EURO per torcia MIG, carrello con ruote e vano per l'installazione della bombola gas sul retro.
- Processi GMAW/FCAW e SMAW.
- Manuale e modalità sinergica. 24 programmi sinergici di serie per la saldatura di Acciaio, Acciaio Inox, Flux-Cored e Alluminio.
- Rapida selezione del processo e impostazioni dei parametri.
- Perfetto avanzamento del filo con 4 rullini di azionamento
- Facile accesso e installazione della bobina di filo.
- Ruote di grande diametro e vano portabombole ribassato.
- Grande e luminoso display a LED.
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Cavo di alimentazione (3 m)
- Cavo massa (3 m)
- Tubo flessibile gas (2 m)
- Rullini per filo pieno diametro 0.8-1.0 mm
- Chiavetta USB con manuale d'uso
Documentazione
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) | 760 mm x 395 mm x 830 mm |
Peso netto | 50 kg |
Procedimento | Elettrodo (SMAW) Filo Animato (FCAW) MIG (GMAW) Filo animato autoprotetto (FCAW-S) Filo animato sotto protezione gassosa (FCAW-G) |
Punteggio massimo | 250A |
Tensione a vuoto | 72V |
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso | 400V |
Corrente d'entrata | 22A |
Herz in entrata | 50/60 Hz |
Fase di ingresso | 3 |
Potenza d'ingresso | 400/3/50/60 |
Modalità ad icone | CC/CV |
Range Corrente Uscita | 50-250A |
Polarità | DC |
Corrente Uscita | 250A@35%, 230A@60%, 175A@100% |
Applicazione
Applicazione tipica | Edilizia Carpenteria Manutenzione e riparazione Riparazioni di saldature Produzione strutturale Saldatura strutturale |
Garanzia
Garanzia | 2 Years |
