Versatile e potente saldatrice multi-processo, utilizzabile ovunque, per qualsiasi lavoro. SPEEDTEC 215C è una saldatrice ad inverter monofase, multi processo per applicazioni MIG, elettrodo e TIG basata su tecnologia inverter avanzata Dotata di interfaccia utente con ampio display TFT a colori, che consente una semplice e rapida impostazione dei parametri di saldatura. Modalità sinergica che consente una semplice impostazioni dei parametri di saldatura : amperaggio, velocità di saldatura (WFS), spessore del materiale. La SPEEDTEC® 215C è una saldatrice ad inverter monofase, multi processo per applicazioni MIG, elettrodo e TIG è possibile ottenere una potenza massima di 200A al 25%, saldare con fili pieni dia. 1,0 mm e fili animati dia. 1,1mm Ottime prestazioni nella saldatura di acciaio, acciaio inox e alluminio.
- Versatile: MIG sinergico e manuale, FCAW, Elettrodo, Lift TIG.
- Eccellenti caratteristiche di saldatura con tutti i processi.
- Vano porta bobina per bobine da 15kg, comodi ripiani, utile in officina o negli stabilimenti produttivi.
- Il pannello di controllo ad icone intuitivo semplifica l'installazione sia per esperti che per principianti.
- Correzione del fattore di potenza (Power Factor Correction, PFC): offre maggiore potenza per l'arco elettrico con un consumo di energia fino al 30% inferiore (rispetto alle apparecchiature MIG convenzionali); utilizzabile anche con cavi di prolunga fino a 100m.
- Generator Compatible
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Cavo di alimentazione (5m)
- cavo massa (3m)
- tubo gas (2m)
- Rulli trainafiloper filo pieno 0.8-1.0mm
