Speedtec 320CP
Speedtec 320CP
Speedtec 320CP
SPEEDTEC 320CP
K14168-1
Saldatrice compatta multi processo, interfaccia utente semplice, portatile, bobina grande - Trifase 400V - Corrente di uscita: 320A@40%
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
Inverter robusto ed affidabile, compatto, multiprocesso, pulsato. SPEEDTEC® 320CP utilizza inverter di ultima generazione e garantisce un’ottima efficienza e minor consumo energetico. Sono disponibili molte opzioni per semplificare le attività del saldatore. Di serie è disponibile un’ampia gamma di programmi sinergici che consentono un controllo semplice ma preciso dei parametri di saldatura per ottenere sempre i migliori risultati.
  • Pannello di controllo intuitivo: facili impostazioni e selezione dei processi.
  • Tecnologia Avanzata: 99 programmi, con richiamo tramite il pulsante torcia, doppio pulsato/doppia corrente,
  • Ideale in ambienti industriali: Sviluppato e testato nelle più severe condizioni operative per garantire la massima affidabilità,
  • Modalità sinergica: sono disponibili oltre 99 programmi sinergici per il controllo preciso dei parametri di saldatura.
  • Concetto modulare per soddisfare le esigenze di ogni utente
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Cavo di alimentazione (5 m)
  • Cavo e morsetto di massa (5 m)
  • Tubo flessibile gas (2 m)
  • Adattatore per bobina di filo (300 mm)
  • Manuale di istruzioni
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 534 mm x 335 mm x 743 mm
Peso netto 37 kg
Specifiche tecniche
Procedimento MIG Pulsato (GMAW-P)
Tensione a vuoto 74V
Tensione d'ingresso 400V
Corrente d'entrata 20A
Herz in entrata 50/60 Hz
Fase di ingresso 3 ph
Potenza d'ingresso 400V/3/50-60 Hz (±15%)
Modalità ad icone CC/CV
Range Corrente Uscita 15-320A
Polarità DC
Applicazione
Applicazione tipica Edilizia
Carpenteria
Equipaggiamenti pesanti
Carpenteria pesante
Manutenzione e riparazione
Produzione di energia
Fabbricazioni motrici ferroviarie
Industria ferroviaria
Cantieristica navale
Produzione strutturale
Garanzia
Garanzia 3 anni
