Activ8X Pipe Wire Feeder
Activ8X® Pipe™
The ideal solution for field welding STT root passes on pipe.
The Activ8X® Pipe™ CE Wire Feeder is the ideal field solution for GMAW and FCAW-G welding applications out on the pipeline. With weld processes specifically optimized for pipe welding, the Activ8X Pipe CE allows you to take Lincoln Electric’s industryleading root-to-cap weld processes – including STT® and Pulsed MIG – right out to the field. In addition, the rugged and compact design provides durability to withstand the harshest conditions, from mud and rain, to extreme heat or cold, delivering the reliability you need to perform in the toughest welding applications.
  • La soluzione ideale per la saldatura su tubi - Processi SST e Pulsato in dotazione standard.
  • L'involucro esterno resistente agli urti ed ingnifugo garantisce solidità e durata anche nelle più severe condizioni operative.
  • Sistema trainafilo Maxtrac® – Il trainafilo in alluminio pressofuso resistente offre alimentazione e durata affidabili.
  • La presenza della tachimetrica sul motore trainafilo garantisce una velocità di avanzamento del filo accurata.
  • E' il trainafilo attualmente più leggero sul mercato.
  • Accetta bobine di filo fino a 203 mm di diametro.
  • La tecnologia CrossLinc consente il controllo a distanza della tensione. Nessuna necessità di utilizzare il cavo di controllo. Nessuna necessità di cavi di controllo!
  • True Voltage Technology™ (TVT™): compensa automaticamente le cadute di tensione nei cavi di saldatura lunghi
  • Recommended compatible power source; Flextec 350X PowerConnect (Tweco)
  • Tweco style connections
Applicazioni tipiche
  • Cross Country Pipe
  • Process Pipe
  • Structural Field Welding
  • Shipbuilding
Caratteristiche speciali
  • STT Field welding process
Informazioni sui servizi
