The Activ8X® Pipe™ Wire Feeder is the ideal field solution for GMAW and FCAW-G welding applications out on the pipeline. With weld processes specifically optimized for pipe welding, the Activ8X Pipe allows you to take Lincoln Electric’s industry leading root-to-cap weld processes – including STT® and Pulsed MIG – right out to the field. In addition, the rugged and compact design provides durability to withstand the harshest conditions, from mud and rain, to extreme heat or cold, delivering the reliability you need to perform in the toughest welding applications
- La soluzione ideale per la saldatura su tubi - Processi SST e Pulsato in dotazione standard.
- L'involucro esterno resistente agli urti ed ingnifugo garantisce solidità e durata anche nelle più severe condizioni operative
- Sistema trainafilo Maxtrac® – Il trainafilo in alluminio pressofuso resistente offre alimentazione e durata affidabili.
- La presenza della tachimetrica sul motore trainafilo garantisce una velocità di avanzamento del filo accurata.
- E' il trainafilo attualmente più leggero sul mercato.
- Accetta bobine di filo fino a 203 mm di diametro.
- La tecnologia CrossLinc consente il controllo a distanza della tensione. Nessuna necessità di utilizzare il cavo di controllo. Nessuna necessità di cavi di controllo!
- True Voltage Technology™ (TVT™): compensa automaticamente le cadute di tensione nei cavi di saldatura lunghi
- With patented Cable View™ Technology, the Activ8X Pipe continuously monitors cable inductance and adjusts the waveform to maintain consistent arc performance without the need for an additional sense lead.
- Memory options
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Rolls for 0.9mm/1.2mm solid wire
- Feed Plate Gun Adapter K1500-2
- Twist-Mate (Dinse) plug
Specifiche
Procedimento | MIG (GMAW) MIG Pulsato (GMAW-P) Filo animato sotto protezione gassosa (FCAW-G) GMAW-STT |
Tecnologia dati | USB |
Communication Technology | CrossLinc |
Tipologia Connettore Work lead | Dinse |
Specifiche traina filo
Numero rullini trainafilo | 2 rulli |
Tipo di alimentatore | Portatile |
Diametro massimo della bobina | 200mm |
Tecnologia della comunicazione | CrossLinc |
Tipologia di interfaccia utente | Metri |
Diametro massimo del filo (pieno) | 1.2 mm (3/64 in) |
Configurazione testa saldante | Singolo |
Configurazione filo | Singolo |
Boccola torcia | Tweco #2-#4 |
Range velocità avanzamento filo (IPM) | 50-700 |
Processi trainafilo | MIG MIG Pulsato MIG-STT |
Elenco di sicurezza CSA | Yes |
Specifiche tecniche
Polarità | DC+ |
Corrente Uscita | 275A@60% |
Applicazione
Applicazione tipica | Cross Country Pipeline Recipienti di stoccaggio per LPG e LNG Pipeline & Offshore Tubazioni Produzione di energia Tubazioni di processo Cantieristica navale |
Garanzia
Garanzia | 3 years |
