Cruiser® Tractor
K3048-2
Submerged Arc Welding Tractor
Ingresso
Ingresso
Il carrello di traslazione modulare semovente Cruiser®, utilizzato con il generatore Power Wave® AC/DC 1000® SD, può fornire tassi di deposito fino a 13,61 kg (30 libbre) per arco, all’ora, per giunti di testa e di raccordo su lunghe applicazioni di saldatura di piastre comuni nella costruzione di ponti o chiatte, nella fabbricazione di grandi serbatoi o nella costruzione di navi.
  • Funzionamento affidabile - Resistente, rigido e robusto soprattutto dove più serve. Robusto telaio di base saldato. Il robusto montante in acciaio resiste all’uso quotidiano in cantiere. Ruote fuse semplici - Dotate di pneumatici in gomma resistente alle alte temperature e allo scivolamento. Design robusto del tubo e del morsetto - Montaggio del componente di alimentazione senza inconvenienti. Stabilizzatori regolabili di lunghezza estesa: rendono agevole dirigere il movimento del trattore.
  • Controllo avanzato staccabile - L’interfaccia utente rimovibile, leggera e in alluminio resistente agli urti può essere utilizzata per salvare procedure, applicare limiti e blocchi per qualsiasi o tutti i comandi.
  • Consumabili comuni - Tutti i rulli di trasmissione, gli ugelli, le punte di contatto e i raddrizzafili sono condivisi con gli azionamenti filo ad arco sommerso MAXsa.
  • Configurazioni multiple - Il sistema flessibile consente la configurazione con o senza binario e il funzionamento a tre o quattro ruote.
  • Garanzia di 5 anni leader nel settore
  • Per un elenco completo dei processi di saldatura e delle forme d’onda disponibili, nonché per i dettagli dell’aggiornamento del software per i sistemi di saldatura a processo avanzato Power Wave®, visitare il sito: www.PowerWaveSoftware.com
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Tubi per condotti - 1
  • 5 m (5 piedi) Gruppo ugello di contatto da 4
  • 0 mm (5/32 pollici) 600 ampere 5/32 (4.0 mm) Punta di contatto Prolunga dell’ugello - 127 mm (5 pollici) Prolunga dell’ugello curvo a 45° Isolatore della prolunga dell’ugello Tubi di flusso Morsetti per tubi flessibili di flusso Gruppo bobina del filo Ruote per il funzionamento dei binari Gruppo a scorrimento incrociato Stabilizzatori anteriori e posteriori Bobina del filo chiusa Raddrizzafilo (K1733-5) Bobina del filo chiusa (2) Nota: cavo di comando non incluso.
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 736 mm x 584.2 mm x 914 mm (29 in x 23 in x 36 in)
Peso netto 94 kg (207 lbs)
Specifiche tecniche
Numero di operatori per macchina 1
Tensione d'ingresso 40V
Corrente d'entrata 8A
Specifiche traina filo
Numero rullini trainafilo 1 rullo
Tipo di alimentatore Automatico
Configurazione Singolo
Diametro massimo della bobina 60lb
Configurazione testa saldante Singolo
Configurazione filo Singolo
Applicazione
Applicazione tipica Edilizia
Industria Mineraria
Manutenzione ferroviaria
Cross Country Pipeline
Lamiere balistiche (militare)
Settore automobilistico
Produzione birra
Edilizia e montaggio in cantiere
Metalli dissimili
Distilleria
Tubature per temperature elevate
Acciaio galvanizzato
Impianti di gassificazione
Carpenteria
Industria del vetro
Scambiatori di calore
Equipaggiamenti pesanti
Carpenteria pesante
Tubazioni ad alta pressione
Temperature elevate
Tubature ad alta resistenza
Recipienti di stoccaggio per LPG e LNG
Manutenzione e riparazione
Applicazioni marine
Offshore
Petrolio e gas
Petrolchimico
Industria petrolchimica
Lavorazione del petrolio
Pipeline & Offshore
Tubazioni
Produzione di energia
Centrali elettriche
Recipienti a pressione
Tubazioni di processo
Fabbricazioni motrici ferroviarie
Industria ferroviaria
Riparazioni di saldature
Robotica
Robotica / Automazione pesante
Cantieristica navale
Produzione strutturale
Saldatura strutturale
Garanzia
Garanzia 5 Anni
