Flextec 500X Multi-Process Welder with CrossLinc Technology
Flextec® 500X saldatrice Multi-Process
K3607-1
La saldatrice multi processo Flextec 500X genera fino a 500 ampere di potenza di saldatura utilizzando la tecnologia inverter.
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
Prestazioni potenti alla base Nei cantieri navali, nei cantieri e nelle officine di fabbricazione, conviene mantenerlo semplice. La semplicità è importante quando si opera nei cantieri navali, nei cantieri edili, nella carpenteria. La saldatrice multi processo Flextec 500X è facile da configurare ed utilizzare, robusta, ideale per impieghi gravosi sia all’interno che all’esterno. La funzione MIG pulsato è di serie sulla Flextec 500X, così come le modalità di saldatura elettrodo, acciaio inossidabile, alluminio e metalcore. La Flextec 500X è dotata di tecnologia CrossLinc® che consente maggiore flessibilità sul controllo della macchina anche a centinaia di metri di distanza senza la necessità di utilizzare cavi di controllo SEMPLICE Interfaccia semplice di facile utilizzo La tecnologia CrossLinc elimina l’utilizzo di cavi di controllo consentendo una configurazione semplice AFFIDABILE Il grado di protezione IP23 garantisce che la Flextec 500X è ideale per utilizzo in ambienti esterni quali cantieri edili e navali La Flextec 500X® è classificata Desert Duty® per l’utilizzo in condizioni ambientali estreme (temperatura d’esercizio fino a 55C) Speciale rivestimento protettivo delle schede (Potting) che ne garantisce l’affidabilità FLESSIBILE Saldatrice multi processo per tutte le applicazioni di saldatura Compatibile con tutti i trainafili 42VAC per saldatura MIG e Filo Animato Arclink® modalità sinergica pulsata disponibile con trainafili ArcLinc abilitati CrossLinc consente il controllo a distanza per i processi CV e CC senza necessità di utilizzare cavi di controllo Ottimizza la saldatura degli elettrodo cellulosici e basici a basso tenore d’idrogeno TIG Touch-start per inneschi facili, senza contaminazioni, senza alta frequenza COMPATIBILITA’ DELLA TECNOLOGIA CROSSLINC Piena funzionalità senza cavi di controllo. Consente l’impostazione della procedura remota al trainafilo per migliorare la qualità della saldatura Aumenta il tempo dell’arco con meno spostamenti verso il generatore per regolare le impostazioni Migliora la sicurezza riducendo l’ingombro in cantiere
  • Saldatrice multi processo flessibile per tutte le applicazioni di saldatura
  • CrossLinc consente maggiore flessibilità sul controllo della macchina anche a centinaia di metri di distanza senza la necessità di utilizzare cavi di controllo.
  • Il grado di protezione IP23 per utilizzo in ambienti esterni quali
  • modalità sinergica pulsata disponibile con trainafili ArcLinc abilitati
  • Compatibilità CrossLinc
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Generatore Flextec 500X
