K126 Innershield Gun
K126 Pro Innershield Gun
Torcia per saldatura K126® PRO Innershield® 350A FCAW-SS 15 ft 1/16-5/64
K126-12
Torcia per saldatura K126® PRO Innershield® Duty Cycle 350 A al 60%.
Torce semiautomatiche Innershield® autoprotette raffreddate ad aria Lincoln è leader nel settore dei fili, alimentatori e torce innershield da oltre 50 anni Le nuove torce K126™ PRO sono dotate di impugnature sostituibili, ugelli intercambiabili, punte di contatto Magnum® PRO a lunga durata, corpo torcia a resistenti al calore migliorati e una migliore protezione del piombo del grilletto Seleziona la serie Lincoln K126™ PRO per le tue applicazioni di saldatura in cantiere. Nuovo sistema di rivestimento sostituibile. Punte di contatto Magnum® PRO Copper Plus™. Supporto per punta di contatto sostituibile - Sostituibile facilmente senza danneggiare il tubo della pistola se la punta si blocca o si fonde. Connettori torcia intercambiabili per l’uso su un’ampia gamma di trainafilo Cavi trigger integrati nel cavo coassiale anziché esterni - Migliore protezione. Corpo torcia in acciaio inox Resistente agli schizzi per una lunga durata e isolamento elettrico. Corpo torcia 62° standard sulla torcia Sono disponibili corpi torcia alternativi opzionali con curvatura inversa e non inversa. Il design della curvatura inversa viene utilizzato per aiutare a saldare filo animato più rigido Girevole per un migliore accesso in spazi ristretti. Cavi trigger extra: consentono riparazioni rapide. Il pressacavo in acciaio placcato prolunga la durata del cavo
  • Nuovo sistema di rivestimento sostituibile.
  • Punte di contatto Magnum® PRO Copper Plus™.
  • Portapunta di contatto sostituibile.
  • Connettori torcia intercambiabili per l’uso su un’ampia gamma di trainafilo
  • Cavi trigger integrati nel cavo coassiale anziché esterni
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Punta di contatto da 5/64 pollici (2
  • 0 mm) (KP2745-564) Portapunta (KP2908-1) Isolante (KP2907-1) Corpo torcia 62° in acciaio inossidabile da 152 mm (KP2906-62) #4 Connettore torcia (K466-10) 5/64 in. (2.0 mm) Liner (KP44-564-15)
Specifiche
Torce MIG/TIG
Fattore di servizio CO2 350
Amperaggio nominale gas mix
Numero cavi
Garanzia
Garanzia 90 giorni
