LF-74 Wire Feeder, Heavy Duty Model
Lincoln Electric's LF-72 or LF-74 Wire Feeder
Lincoln Electric's LF-74 Wire Feeder
Trainafilo LF-74, modello da banco, per impieghi gravosi
K2426-5
Ingresso
Ingresso
Trainafili industriali a 4 rulli per impieghi gravosi Progettati per la saldatura MIG e a filo animato in ambienti di lavoro e di produzione, questi robusti trainafili sono stati realizzati per fornire prestazioni affidabili giorno dopo giorno. Il sistema di azionamento di fili in alluminio fuso per impieghi gravosi MAXTRAC® brevettato garantisce un’alimentazione affidabile e duratura. Connessioni torcia ottone-ottone per una migliore conduttività elettrica che si traduce in una migliore prestazione dell’arco. Installazione dei rulli di trasmissione e della guida del filo completamente senza utensili. Rulli di trasmissione del filo azionati da ingranaggi scorrono agevolmente dall’alto e verso il basso! Display velocità del trainafilo calibrato per impostazioni precise e accurate.
  • Il sistema di trasmissione brevettato a 4 rulli MAXTRAC® in alluminio fuso per impieghi gravosi fornisce un’alimentazione affidabile e duratura.
  • Connessioni torcia ottone-ottone per una migliore conduttività elettrica che si traduce in una migliore prestazione dell’arco.
  • Installazione dei rulli di trasmissione e della guida del filo completamente senza utensili.
  • Rulli di trasmissione del filo azionati da ingranaggi scorrono agevolmente dall’alto e verso il basso!
  • Display velocità del trainafilo calibrato per impostazioni precise e accurate.
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 389 mm x 330 mm x 704 mm (15.3 in x 13 in x 27.7 in)
Peso netto 29 kg (63 lbs)
Punteggio massimo 600 A
Specifiche traina filo
Numero rullini trainafilo 4 rulli
Tipo di alimentatore Banco
Configurazione Singolo
Diametro massimo della bobina Fusto
Tecnologia della comunicazione analogico
Tipologia di interfaccia utente Semplice
Ciclo di lavoro massimo 500A
Diametro massimo del filo (pieno) 1.6 mm (1/16 in)
Diametro massimo del filo (animato) 2 mm (5/64 in)
WFS Massima 800IPM
Configurazione testa saldante Singolo
Configurazione filo Singolo
Tipo di connettore comunicazione tra alimentazione e alimentatore 14-poli
Boccola torcia Tweco #2-#4
Dimensione massima della bobina (libbre) 60
Dimensione massima della bobina (kg) 30
Processi trainafilo MIG
Filo animato
Elenco di sicurezza CSA Yes
Elenco di sicurezza UL Yes
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso 24-42 VAC
Applicazione
Applicazione tipica Carpenteria
Garanzia
Garanzia 3 Anni
