LN-25X wire feeder
LN-25X w/CrossLinc and TVT
LN-25X® con CrossLinc® e TVT (con flussometro, Twistmate®/Dinse®)
K4267-4
Trainafilo portatile, a valigetta, con tecnologia CrossLinc
Uscita
Uscita
Ingresso
Ingresso
Pieno controllo senza cavi di comando.
  • Controllo remoto della tensione preimpostata senza cavo di comando.
  • Interruttore di interblocco attivazione per un maggiore comfort nelle saldature lunghe.
  • Contatore orario di attivazione arco per monitorare manutenzione e produttività.
  • Strumenti digitali con visualizzazione dei valori di tensione, corrente e velocità di avanzamento del filo.
  • Il sistema di alimentazione filo Maxtrac® Wire Drive System assicura affidabilità di alimentazione filo e facili cambi di filo.
  • Elettronica interamente sigillata, incapsulata e protetta dalle contaminazioni dall'ambiente.
  • L'involucro resistente al fuoco e agli urti e sostituibile può essere installato in meno di cinque minuti.
  • Tecnologia Crosslinc™.
  • True Voltage Technology™ (TVT™): compensa automaticamente le cadute di tensione nei cavi di saldatura lunghi.
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Spina Twist-Mate (Dinse)
  • Flussimetro integrato nel trainafilo
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 381 mm x 221 mm x 589 mm (15 in x 8.7 in x 23.2 in)
Peso netto 16 kg (37 lbs)
Punteggio massimo 450 A
Specifiche traina filo
Numero rullini trainafilo 2 rulli
Tipo di alimentatore Portatile
Configurazione Singolo
Diametro massimo della bobina 300mm
Tecnologia della comunicazione CrossLinc
Tipologia di interfaccia utente Metri
Diametro massimo del filo (pieno) 1.6 mm (1/16 in)
Diametro massimo del filo (animato) 2 mm (5/64 in)
Configurazione testa saldante Singolo
Configurazione filo Singolo
Boccola torcia Tweco #2-#4
Range velocità avanzamento filo (IPM) 50-700
Processi trainafilo MIG
Filo animato
Elenco di sicurezza CSA Yes
Elenco di sicurezza UL Yes
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso 15-110 VDC
Applicazione
Applicazione tipica Edilizia e montaggio in cantiere
Carpenteria
Equipaggiamenti pesanti
Carpenteria pesante
Produzione strutturale
Garanzia
Garanzia 3 Anni
