SISTEMI DI SALDATURA AUTOMATICA Ottimizza la produttività grazie ai trainafili automatici NA-4. Questi sistemi sono stati progettati appositamente per depositare più metallo di saldatura a velocità di traslazione elevate, il che elimina le strozzature e riduce i costi. Versatilità operativa - Si adatta facilmente ad un’ampia gamma di velocità del trainafilo e dimensioni del filo. Unità compatte con eccellente flessibilità - Si adattano a semplici attrezzature o alle linee di produzione automatizzate più complesse. Struttura robusta - Minimizza i tempi di inattività e i costi di manutenzione.
- Versatilità operativa - Si adatta facilmente ad un’ampia gamma di velocità del trainafilo e dimensioni del filo.
- Unità compatte con eccellente flessibilità - Si adattano a semplici attrezzature o alle linee di produzione automatizzate più complesse.
- Struttura robusta - Minimizza i tempi di inattività e i costi di manutenzione.
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Controller NA-4 - SAW
CAD Files
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) | 279 mm x 343 mm x 246 mm (11 in x 13.5 in x 9.7 in) |
Peso netto | 16 kg (35 lbs) |
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso | 115 VAC |
Herz in entrata | 50/60 |
Specifiche traina filo
Tipo di alimentatore | Automatico |
Configurazione | Singolo |
Diametro massimo della bobina | Fusto |
Tecnologia della comunicazione | analogico |
Tipologia di interfaccia utente | Metri |
Diametro massimo del filo (pieno) | 5.6 mm (7/32 in) |
Configurazione testa saldante | Solo cassetta Controllo |
Tipo di connettore comunicazione tra alimentazione e alimentatore | 9-poli |
Applicazione
Applicazione tipica | Carpenteria pesante |
Garanzia
Garanzia | 3 Anni |
