POWER FEED 25M
Power Feed® 25M (rivestimento esterno in alluminio)
K2536-4
Soluzione di saldatura di qualità superiore con un design portatile!
Advanced process control. Rugged, portable design.
This compact shop or construction wire feeder is push-pull capable for premium aluminum welding. Featuring our MAXTRAC® drive system, full controls and procedural memory presets, the Power Feed® 25M is ready for advanced process welding on almost any application.
  • Push-Pull Functionality - Delivers premier aluminum performance by offering uniform feeding, as well as the ability to extend gun to feeder distance.
  • Internal Lighting - Illuminates the wire drive for working in dark environments.
  • Internal Heating - Maintains control of humidity by keeping consumables warmed and protected within the enclosed case.
  • Dual Procedure and Memory Buttons
    • Allow you to set an A and B procedure to simplify on the-fly switching. Allows the operator to easily recall a waveform and specify the range of operation for the application.
  • Compact Case Design - Fits through a 16 in. (406 mm) diameter or 12 x 18 in. (305 x 457 mm) opening. Ideal for construction and shipbuilding.
  • Costruito robusto per ambienti difficili. Dal settore delle costruzioni alla cantieristica navale, il design soddisfa tutti i requisiti dell'utente. Fornito di serie con custodia resistente in alluminio o plastica.
  • lluminazione interna - i LED ad alta intensità illuminano l'azionamento del filo.
  • Il riscaldamento interno garantisce il controllo dell'umidità dei consumabili utilizzati mantenendo il complesso caldo e protetto all'interno di un involucro chiuso
  • Il Pannello di selezione modalità (MSP4) offre un accesso facile alla libreria di forme d'onda Power Wave®. I comandi avanzati e le opzioni di configurazione sono immediatamente a portata di dita!
  • Doppi pulsanti per Procedura e Memoria consentono di configurare una procedura A e una procedura B per commutare facilmente dall'una all'altra!
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Gas Solenoid
  • Gun Bushing
  • Electrode Pigtail
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 368 mm x 216 mm x 597 mm (14.5 in x 8.5 in x 23.5 in)
Peso netto 16.33 kg (16.33 lbs)
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso 40 VDC
Potenza d'ingresso 40 VDC
Applicazione
Applicazione tipica Edilizia
Industria Mineraria
Manutenzione ferroviaria
Cross Country Pipeline
Lamiere balistiche (militare)
Settore automobilistico
Produzione birra
Edilizia e montaggio in cantiere
Metalli dissimili
Distilleria
Tubature per temperature elevate
Acciaio galvanizzato
Impianti di gassificazione
Carpenteria
Industria del vetro
Scambiatori di calore
Equipaggiamenti pesanti
Carpenteria pesante
Tubazioni ad alta pressione
Temperature elevate
Tubature ad alta resistenza
Recipienti di stoccaggio per LPG e LNG
Manutenzione e riparazione
Applicazioni marine
Fabbricazioni e riparazioni marine
Applicazioni NACE
Offshore
Petrolio e gas
Petrolchimico
Industria petrolchimica
Lavorazione del petrolio
Attrezzature farmaceutiche
Pipeline & Offshore
Tubazioni
Produzione di energia
Centrali elettriche
Recipienti a pressione
Tubazioni di processo
Fabbricazioni motrici ferroviarie
Industria ferroviaria
Riparazioni ghisa
Riparazioni di saldature
Robotica
Robotica / Automazione pesante
Cantieristica navale
Produzione strutturale
Saldatura strutturale
Garanzia
Garanzia 5 Years
